Неправильно закрепили мембрану под металлочерепицей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Димыч74, 22.03.14.
  1. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Подскажите чем может грозить не совсем правильная конструкция мамбраны, понимаю что не правильно но переделывать поздно. Прошу успокойте меня что нечего страшного)
    На рисунке А - как уже получилось, В - соответственно как задумывалось.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Особо страшного - ничего, кроме того, что на стыках мембраны может подтекать конденсат с МЧ, но это уже от нахлеста зависит.
    Ну, и риторический вопрос: как так умудрились? :aga:
  3. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Нахлест 20 см, ответ на вопрос прост было все нормально потом при утеплении мембрану прибили доской к обрешотке, а затем утеплитель на грибки к этой доске, поздно увидел когда уже все сделали.
  4. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    У меня мысли в голове что конденсат будет мочить бруски контр обрешотки и они сгниют и продух будет маленький
  5. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  7. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    А какие проблемы будут?
  8. Димерсон
    Димерсон
    Димерсон
    Александров
    Никаких.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мембрану выгнули, потом проткнули грибками, сделав мостики холода и сжав утеплитель, уменьшили вентзазор.
    И ещё много зависит от вида мембраны.
    Нарушений слишком много чтобы появились проблемы.
  10. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Мембрана тайвик софт, утеплитель не сжался поскольку вид утеплителя базальтовая плита. Единственное вет зазор уменьшился. но насколько критично.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото выложите- особенно как теперь примыкает утеплитель к стропилам.
