Навьен ACE 24k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Nachalnic74, 22.03.14.
  1. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Навьен ACE 24k
    Уважаемые форумчане помогите разобраться с данным котлом. Проблема в следующем. При пуске котла выскакивает ошибка 03. Закрываю на 4 четверти листом бумаги вентилятор розжиг норма, котел работает. Вентилятор не регулирует обороты. С датчика регулировки давления воздуха выходит около 3,5 вольт, снимаю трубки с данного датчика ни какой реакции. Открываю вентилятор, пламя сдувает. что делать как проверить датчик давления воздуха да и вообще в нем причина или в мозгах возможно даже в моих.
  2. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    Как давно начались проблемы?
  3. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
  4. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    Плита горит ровно? 03 это недостаток газа.
  5. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Плита горит не равномерно при приоткрытом вентиляторе и пламя небольшое по высоте. Закрываю вентилятор почти полностью пламя увеличивается и выравнивается
  6. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Я не могу найти как проверить датчик давления воздуха. Какие у него должны быть параметры? Как я понимаю частота вращения вентилятора зависит от его работы
  7. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    Может дело и не котле вовсе. Счетчик газа проверьте, он при подклинивании частично перекрывает газ. Для плиты на кухне хватает, а котел голодает. Из моего опыта это первое что приходит в голову.
  8. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Ок проверю завтра. И все же по датчику давления воздуха есть как нить инфа
  9. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    Датчик давления это простой контакт. Обороты вентилятора зависят от количества необходимого объема газа. Короче, чем сильнее надо греть теплоноситель, тем больше газа дает клапан и соответстверно больше воздуха гонит вентилятор. Умно писать не умею.)
  10. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Нет это не простой контакт. Я его разбирал там на мембране магнит, на против магнита за пластмассовой перегородкой стоит датчик трех ногий к нему подходит три провода черный общий, красный +5в, белый выход с датчика. Я думал это простой геркон но нет от положения магнита при отключенных проводах сопротивление между красным и белым проводами не меняется. Подключаю провода. На красном +7в, на белом сначало 0 потом в районе 3,5в.
  11. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Как это никакой реакции - вырубиться должен и выдать ошибку 10Е
    давление газа проверьте - если есть чем.
  12. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Ошибку не выдает и не вырубается что и смущает. Давление газа завтра замеряю. Отпишусь по результатам
  13. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Сегодня проверил давление на входе в котел, на тупик 180 мм, при пуске котла падало до 15 мм. Причина оказалась в противопожарном клапане стоящем до счетчика газа, его тупо заклинило. Убрал шарик из клапана и о счастье котел заработал как новый. Спасибо всем кто помог в решении проблемы, оказалось котел действительно не причем. Тема закрыта.
