1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Беседка из бруса, с барбекю и бассейном
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Kukarand, 22.03.14.
  1. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Добрый день!
    Укосины под перилами есть в 2х диагональных углах, за печью и в углу напротив. Под крышей тоже есть, на последних фото видно, но плохо.
    Между трубой и кровлей около 3-5 см, а гидроизолировал я лентой специальной битумной, шириной по моему 25 см. Жесткой связки между крышей и трубой нет.
  2. xuligan4eg
    xuligan4eg
    xuligan4eg
    А как называется бассейн?
  3. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
  4. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Доброго времени суток! :hello:
    Как бассейн перезимовал?
    Между стенкой баса и грунтом чем заполняли пустоту?
  5. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Добрый день!
    Перезимовал пока неизвестно как, но я его консервировал согласно инструкции. А пустоту заполнял цементно-песчаной смесью, после первого же дождя она схватилась.
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Значит все в порядке. Я делал так же, как у Вас. Ездил проверял, все на месте стоит без изменений.
  7. Flynn
    Flynn
    Flynn
    А не планируете вокруг бассейн навес сделать от листьев и чтобы немного сезон купания подольше был?
  8. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Добрый день! Если честно не совсем понял, как это навес из листьев вокруг бассейна) если уточните возможно задумаюсь, а пока идея была лишь огородить невысокой деревянной изгородью/бортиком, и пустить по ней цветы).
    В этом году запланировал купить подозревают бассейна на основе термопанели вакуумной, на сайтах по продаже бассейнов они есть. Написано что в солнечный день, очень неплохо поднимают температуру воды.
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
  11. Шурфф
    Шурфф
    Шурфф
    Всё понравилось НО ограждение от детей? на одной из фоток видел коляску...
  12. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Тоже думаю, как бассейн оградить. Пока в разработке, то что что то буду делать, точно
  13. Yugarin
    Yugarin
    Yugarin
    Беседка понравилась, я б даже назвал это летней кухней больше, что-то подобное тоже хотелось бы воплотить у себя.
  14. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Спасибо всем) главной моей задачей при проектировании и постройки данной беседки была простота... Планировали собрать с отцом в 2 м за неделю, или 10 дней. Но не о пустили с работы. В итоге нанял Бравы Марийских парней) и нисколько не пожалел, собрали все от фундамента до крыши, за 4 дня... Беседка крайне проста, я бы даже сказал, банальна. Отходов материала оставалось только на розжиг угля в барбекю, т. е ничтожно мало. И если проследить хронологию постройки, строить ее крайне просто. На это и рассчитывал.
    Единственный довольно трудоемкий блок- шлифовка половой доски, доску брал обычную 50*100, но как понимаете ее нужно было шлифовать и снимать фаску, для комфортного хождения. Вот это заняло довольно много времени.
    Другие виды доски на пол, как- террасная, палубная, декинг, шпунтованная, тоже рассматривал, НО они Гораздо дороже, а площадь не маленькая, да и ухаживать за ними не на много меньше. Ну Кроме декинга, но на тот ценник как на чугунный мост.
  15. Федор86
    Федор86
    Федор86
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста на какую глубину копали котлован под чашу бассейна, и фундаментные столбы заливали просто бетоном?
