Утепленная вентиляция из 2х труб с утеплением пеной ?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем jurong, 22.03.14.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Нужно сделать вентаканал на улицу из санузла и с второго этажа дома. трубы будет выходить горизонтально на улицу и далее 2 метра высотой вверх вертикально.
    В санузле будет тяга в основном принудительная. Но, чтобы избежать обратной тяги при выключенном вентиляторе и минимальной естественной тяги и отсутствия конденсата снаружи - хочется бюджетно утеплить.
    нужно сделать два вентканала
    Валяются остатки воздуховода - трубы 160мм оцинкованной. есть идея закрепить внутри трубу пластиковую канализационную 110 мм и попытаться все это запенить монтажной пеной. будет слой 25 мм утепления. Или мало 25 мм ? надо искать 180 -200 мм трубу ?
    Нужно сделать 2 куска по 2 метра... Ваше мнение - пройдет монтажная пена такое расстояние - или за два раза пенить ? По расчетам получается около 20 литров пены на 2 метра трубы при слое 25 мм...
    ЗЫ Просьба готовые двухконтурные дымоходы не предлагать - тут и так есть куда еще деньги потратить :))
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Не пройдет пена так далеко. Насверлите отверстий и задуйте пеной.
  3. iskander232
    iskander232
    iskander232
    Нижний Новгород
    А если вместо пены утеплитель уложить (Стекловата или теплофол)
