Организация сухого сифона в виде простой вставки в трубу канализации д. 110мм
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем selestasvz, 22.03.14.
  1. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Здравствуйте !
    Прошу помочь в организации сухого сифона в виде простой вставки в оранжевую трубу канализации д. 110мм.
    Дело в том, что при обустройстве бани, погреба и других мест, в эти помещения зевели трубы канализации д. 110мм, сверху залили бетонный пол и обрезали по уровню пола. Используется местная канализация (емкость под землей). А в дальнейшем предполагалось как-то решить вопрос с сифонами, чтобы из них не дуло канализацией. Думалось, что будет все как-то просто и логично, типа пришел в магазин, а там сифон должен продаваться в виде простой вставки в трубу сотого диаметра. ... Уж не спрашивайте почему так думалось...
    И вот канализация запущена и естественно запах от неё пошел в баню, погреб и др. помещения... а сифоны все не найдены и поэтому трубы временно заткнуты тряпками и это конечно помогает, но так не должно быть.
    Пришло время вплотную заняться такими сифонами.
    По сути требуются сухие сифоны вкладыши в трубу по типу нипельных, как "Сифон с сухим гидрозатвором Hepvo". Но может я не в том направлении капаю и есть другие варианты исполнения, но задача проста: чтобы из в мурованных в бетон труб слива канализации не несло запахом. При этом я написал в каких местах - баня, погреб и пр. - т. е. там, где не устанавливается дополнительно оборудование с возможностью организации обычных сифонов как в душевой кабинке. Есть просто дыры в монолитном бетонном полу куда все должно утекать и при этом не должно вонять :)
    Пока не могу понять как это работает, но что-то типа такого:
    http://www.san-detal.ru/suhoj-zatvor-dlja-trapov-100-x-100-mm-p-1155.html
    Может это и есть то, что надо - не могу разобраться.
    Прошу меня направить на путь правильный...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Скорее всего надо будет покупать трапики с сухим гидрозатвором и и как то ставить их в трубы. Вертикальные трапики.
  3. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    А та фигня, что по ссылке, типа картриджа от трапика которая... можно её саму без ничего просто вставить в трубу ? Она сама по себе отдельно работает ? Вроде и диаметр менее 100мм у нее ... Просто из картинки не понятно как там все работает
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да вроде работает. Там лепестки (шторки) открываются когда вода льется и поджимаются обратно.
  5. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    А может у кого еще какие мысли будут ?
    Типа из бутылки какой-нибудь сделать с резиновым шлангом ... :)]
    А то как-то не надежно эта пластиковая штука смотрится. Эксплуатация ведь будет в жестких условиях, где будет процесс замерзания-размерзания постоянного...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В этой штуке воды нет, чему там замерзать?
    Про самоделки ни чего в голову не приходит. Можно что то придумать наверное. Плавающий шарик в корытце. Уровень воды поднялся - шарик всплыл вода ушла шарик заткнут отверстие.
  7. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ну насчет замерзать - всегда есть чему. Снаружи -20град. А в трубе теплее - там ведь из приемного танка тепло идет. Поэтому изморозь и намерзания сверху всего - гарнатировано. Вот и получается, что эти шторки смерзнутся. Да они даже от последних капель смывающейся влаги колом встанут. Ведь всегда есть водяной пар, идущий по канализационной трубе.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Начнете теплую воду лить они и оттают.
  9. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ну это не везде возможно к сожалению.
  10. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сделайте простой трапик из куска 102 трубы, вварив туда две перегородки под углом. Первую перегородку обвариваете сверху, а вторую снизу. 102 труба с небольшим зазором входит в 110 канализационную. Зазор можно чем либо уплотнить (герметиком, изолентой, лентой ФУМ и т. п.) Сверху поставьте съемную крышку насверлив в ней отверстий. Трапик можно в любое время достать и отревизировать, либо вообще поменять на новый. Для ясности прилагаю небольшой эскиз.
  11. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Благодарю за идею !
    Но на практике все несколько сложнее, я просто не стал в первом посте писать сразу о всех трудностях. Дело в том, что один вывод в канализацию у меня находится в цоколе, где уличная температура. Он там сделан на период весны - когда талая вода бежит и чтобы она там не скапливалась я сделал дренаж в ту же линию. Не спрашивайте пожалуйста что да как... на то есть свои причины... но главное, что отверстие из цокольной бетонной плиты оказывается в "аморальных" условиях весной - днем потекло, ночью замерзло и так целый месяц. Поэтому мне требуется сухой вариант.
    Еще раз благодарю за идею - вдругих местах попробую реализовать. Остается вопрос - как рассчитать точно и вырезать из металла перегородки ?
  12. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    Отрежьте небольшой кусок трубы под нужным углом болгаркой, приложите к листу металла и обрисуйте изнутри чертилкой. Затем грубо обрежьте нарисованное не залезая за линию, и окончательно обработайте на наждаке.
  13. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
