Подскажите по Ferroli Divatop Micro F 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЮрийИсупов, 22.03.14.
  1. ЮрийИсупов
    ЮрийИсупов
    ЮрийИсупов
    Добрый день:)
    У меня появились проблемы с запуском котла Ferroli Divatop Macro F 24.
    Сначала работал без проблем, а вчера резко вырубился и выдал ошибку А06,затем А01.Вызвал мастеров из облгаза и при диагностике тестером сказали, что умерла плата управления, так как когда срабатывает розжиг и щёлкает пьезо на газовый клапан, не подаётся 220В. За выезд и диагностику отдал 2000руб. Потом снял плату управления и решил посмотреть, где взять и сколько стоит. Обзвонил пару фирм в Москве, где заломили 10000 и 10850руб. за новую плату. Думал, на следующей недели поехать и купить, а пока поставил старую плату и начал пытать котел. Покрутил гайки на газовом клапане, и он зараза завёлся... Отрегулировал пламя по слуху и внешнему виду как смог. Затем сидел, ждал, когда систему прогреет и вырубится, а потом опять включится, но котёл прогрев воду до 70 градусов вместо установленных 60 прекратил, наконец, греть воду, но потом при понижении температуры в контуре отопления не пошёл на розжиг... Розжиг начался только при падении температуры в контуре отопления до 20 градусов. Если кто знает, как отрегулировать, или есть документация по настройке данного котла помогите, а то обратиться больше некуда...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ищите мастера. То, что Вы описываете любителю не подвластно.
  3. ЮрийИсупов
    ЮрийИсупов
    ЮрийИсупов
    Спасибо за совет, но котёл сделал сам) Оказалось всё банально просто, а именно барахлил циркуляционный насос в котле.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По первому Вашему сообщению сразу видно, что именно в нем и дело! :)
  5. ЮрийИсупов
    ЮрийИсупов
    ЮрийИсупов
    А сразу подсказать куда смотреть нельзя было?)
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ЮрийИсупов, что то Вы меня усомнится заставили... Вы поняли, что я шучу про сразу видно?
  7. ЮрийИсупов
    ЮрийИсупов
    ЮрийИсупов
    Понял, но двояко)
