Коллективные системы водоснабжения (СНТ, посёлок, село)
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Танир, 29.03.12.
  1. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Sitchara, можно личный вопрос по поводу частотника. выбираю сейчас насос для второго подъема в дом. в дальнейшем планирую при нехватке подачи воды, поставить второй и навесить на них частотник. Выбираю из
    PLURIJETm 4/200(или PLURIJETm 6/90) calpeda MXH 406 (или MXH 405) NGX 6/22 и Wilo-Economy MHI 805-1/E. На них частотник возможно повесить или это нужно специальную серию искать? И другой вопрос что лучше по надежности и без проблемной эксплуатации. В принципе они все в одной ценовой категории, критерии 3,5-4 куба при 40-50 метрах напора. Спасибо!
  2. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Да особо, никаких).
    Вот тут позвольте не согласиться- делает и ещё как, особенно если башне в обед сто лет.
    Ну, а тут вас явно занесло не туда. Все системы водоснабжения в городах и крупных посёлках сделаны именно через промежуточные ёмкости и насосов, поддерживающих давление в магистрале.
    От башни никто не отказывается и не оспаривает её достоинства, не забывая про недостатки.
    Разговор о возможном варианте систем водоснабжения внутри СНТ при хорошем разборе.
    Может расчёт приведёте по СНТ участков так на 100?
  3. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Это в индивидуальный дом или многоквартирный? Насосы однофазные или трехфазные?
    В рынке частотников я не силен и никуда их не ставлю, но могу сказать, что для обычных насосов с горизонтальной осью, при возможности разместить частотник близко особых проблем нет.
    Нет, если это не башня Рожновского, а нечто сваренное из плохой стали и слишком большого объема для существующего разбора. В Подмосковье вся вода с глубины известняка железисто-сероводородная, при окислении на воздухе выпадает ржа.
  4. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Sitchara, частный дом, сейчас дошли до прокладки водопровода. разбор воды большой планируется, плюс в отдалении пруд будем переодически заполнять. По питанию возможно как одно так и трех фазное. Пока ничего нет, возможно полностью переиграть оборудование. Хотелось бы частотник со времене. Но какой взять и какие лучше двигатели к нему не знаю. В поиске решения в общем.
  5. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Здравствуйте,
    В СНТ есть общая скважина с мощным насосом и гидроаккумулятором на 500 л. Все приходят и набирают воду в свои емкости. Нам хочется сделать летний водопровод ко всем участкам. Подскажите, как посчитать какой диаметр труб прокладывать 40-50 ПНД, я боюсь что давления не хватит в конце улиц, а может хватит. Одного ГА не хватит точно, поэтому предлагается поставить несколько (5-6) ГА по периметру водопровода, вместо накопительной емкости (водонапорной башни)? Или может лучше поставить к насосу частотный преобразователь?
    Конечно сразу будут предложение заказать проект. Но соседи говорят что стоит это просто нереальных денег и СНТ на это не пойдет. Может быть можно как то самому рассчитать подобие проекта.
    Две улицы по 500 метров и перемычка между ними 300 м. Буквой "Н"
  6. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Сергей Федоров., Для более детального расчета необходимо знать количество участков, рассчитать можно по СНИПам (500л. воды на один участок СПИП от 82гв.) можно по практике (Все поливают огород и расход будет больше).
    Данная система без накопительной емкости точно не справится, в противном случае Вам придется приобретать просто безумный насос, чтобы он мог обеспечить пиковые расходы.
    С точки зрения трубопровода основные улицы необходимо будет прокладывать трубой не менее 80-100 диаметра, перемычку на размер меньше 63-80. Отводы на участки делать трех четвертные и дюймовые. соответственно те что ближе и дальше от скважины. А по хорошему нужно приезжать на место специалисту и осмечивать систему.
  7. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Спасибо за ответ. Согласен, что накопительные емкости нужны, поэтому и предполагаю устанавливать 5-6 ГА по 500 литров равномерно по периметру основных улиц.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По-моему проще водонапорку поставить. Сейчас пластиковых емкостей в продаже-как грязи, от 1 до 20 и более кубов. Купить железа на башню, мужики сварят, сверху краном поставить бочку и автоматику подключить. Имхо
    А ГА городить... А вдруг замёрзнут по весне-осени, украдут, выйдут из строя? Опять деньги со всех собирать? А так каждому трубку вывел с краном и рули, как хочешь!
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ГА это не замена емкостям. Толку от установки ГА, да еще по разным углам, не будет никакого.
    Тема перенесена в соответствующий раздел (промышленные насосы). Советую ознакомится с похожими темами в этом же разделе.
  10. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Электрокабель греется всегда, когда под нагрузкой, ощутимо греется при перегрузке (неправильно подобрано сечение проводов по отношению к мощности прибора), а в бухте не использовать т. к. возникает электромагнитная индукция которая увеличивает температуру нагрева и может привести к разрушению изоляции провода.
  11. Танир
    Танир
    Танир
    Тверская обл.
    Полностью согласен с автором. После изучения кучи материала по частотникам и насосам приступили к ремонту башни Рожновского. На время ремонта башни был приобретён частотник Advanced Серии М 420 с регулировкой ПИД и установлен на резервную скважину. Так как стоит насос серии ЭЦВ 40-90 нижнюю частоту вращения была выбрана 25 Гц. Ниже нельзя, так как могут перегреться обмотки (из за слабого охлаждения) или вылететь упорный подшипник (он смазывается водой) Давление в системе выставили 2.4 кг\см2. Данная схема работает уже вторую неделю. Пока тьфу-тьфу через правое плечо все работает нормально. Два раза ночью было срабатывание релле по превышению давления. Потом разобрались в чем причина. На пустую трассу насос успевает сбросить обороты и реле не срабатывает.(реле было настроено на 3 кг\см2) Ночью когда частотник переходил в спящий режим и после этого включался давление превышало 3 кг\см. Поставили 3.8 кг\см2 все встало на место. Правда насос работает практически 24 часа в сутки. По окончании месяца узнаю сколько будет потребление.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Танир, насколько я слышал насосы ЭЦВ не предназначены для работы с частотником...
    И насчет минимальной частоты, производители электродвигателей скважинных насосов (Грундфос, Франклин электрикс) рекомендуют не снижать частоту ниже 30 Гц, а время разгона мотора ставить 1 с.
    P. S. плюют через левое плечо. ;)
  13. Танир
    Танир
    Танир
    Тверская обл.
    @Kzh77, нижнюю частоту установил 30 Гц, спасибо за информацию. Нам бы ещё полторы недели продержатся, а там башня в строй войдёт. Тьфу-тьфу через оба плеча...
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Танир, Если минимальные обороты для двигателя ЭЦВ 2700 об/мин, то даже приняв скорость вращения мотора при частоте 50 Гц равной 3000 об/мин (пренебрежём скольжением, да и считать будет проще) получим минимальную частоту тока 45 Гц, т. е. вся регулировка допустима в пределах 10% от номинальной частоты, причем только в меньшую сторону, как я понимаю.
  15. Танир
    Танир
    Танир
    Тверская обл.
    @Kzh77, это в теории. Практика пока показывает другое. Две недели практически непрерывной работы насоса при частоте 30-32 Гц, пока полёт нормальный. (кстати запасной насос уже завезён на скважину). Просто у меня другого выхода нет. Школа и детсад не может остаться без воды.
