Коллективные системы водоснабжения (СНТ, посёлок, село)
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Танир, 29.03.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не то слово. Кстати, в приведённой ссылке, на схемах-картинках есть довольно большие ошибки.
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Какие?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Какую из схем будем рассматривать?
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Где больше ошибок.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Господа-товарищи! Вы что, на полном серьезе собрались обсуждать ошибки в этих "картинках"? Без деталировки, без вводных? :faq::ogo: Да на такой "наскальной живописи" ошибок можно найти на несколько страниц обсуждений:)]...
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну вот и ответ. Просто не хотелось, чтобы казалось, что всё так просто. Это совсем не так просто как нарисовано.
  7. Lesopitomnik
    Lesopitomnik
    Lesopitomnik
    Томск
    Здравствуйте!
    Перед нами стоит следующая задача:
    запитать от существующей водонапорной башни 35 домов.
    Башня высотой 10 метров, расстояние до ближайшего участка 80 метров, до самого последнего 500 метров. Дебит скважины 8 м3/час. От Башни идет равномерное повышение и самый "высокий" участок на 6 метров выше чем основание башни. Очевидно, что напора воды хватит не всем. Какую насосную систему в нашем случае предусмотреть? Кто сталкивался с решением подобных задач, что подскажете уважаемые форумчане?
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В таком случае башню можно рассматривать как резервуар для станции второго подъема. В качестве этой станции можно использовать насосную станцию из нескольких насосов (желательно с частотным регулированием) и шкафа управления. Каков объем воды в башне? Дебет скважины на 35 домов явно мал. При этом дома тоже разные бывают... Таким образом, повысить давление воды это не проблема, была бы вода)
  9. Lesopitomnik
    Lesopitomnik
    Lesopitomnik
    Томск
    Спасибо Kzh77, понимание такое есть. в башне порядка 25м3. 8м3 - данные по паспорту скважины 1975 года - точный дебет узнаем когда заменим ЭЦВшку с трубами и прокачаем. Домов пока нет :) в этом году жители начнут строить - на данный момент у людей умеренные аппетиты по застройке - в среднем 120-150м2 домик на участок без джакузи и т. д... хотя со временем, кто знает.., картина может измениться
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Боюсь что воды Вам не хватит, как и объема башни. Домик в 150 м3 обычно имеет два санузла + кухня + газон + машину помыть и т. д. Если бы речь шла о снт то тогда еще с натяжкой можно было бы говорить, а так...
  11. Lesopitomnik
    Lesopitomnik
    Lesopitomnik
    Томск
    Согласен, что когда все дома будут построены и будут семьи круглогодично проживать - остро встанет вопрос о дополнительной скважине или накопителе большего объема - но это... в лучшем случае лет через 5. а на период строительства и первоначального обживания - думаю, с достатком воды все будет в порядке ;)
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Lesopitomnik, насос это лишь механизм для перемещения жидкости в пространстве, он не может существовать сам по себе, он в любом случае работает в системе. Что кроме скважины и башни есть на данный момент? трубопроводы по участку проложены? по хорошему, зачем вам вообще насосы если это времянка? кому надо - сам поставит насосную станцию бытовую и будет пользоваться.
  13. Lesopitomnik
    Lesopitomnik
    Lesopitomnik
    Томск
    Может не так выразился... - но планируется не времянка, а полноценная круглогодичная система водоснабжения от существующей скважины и водонапорной башни. Пока кроме них нет ничего. трубопровод проложим как подсохнет - май-июнь 2014. Планируем по улицам ПНД 63. Нам очевидно 2 момента:
    1. при существующем перепаде высот у многих не хватит давления воды даже чтоб огород поливать - значит необходимо техническое решение - выбор насосной станции. Тут нужен совет специалистов - практиков.
    2. вода у нас глубоко, а рядом артезианская скважина дебета которой нам на 5 лет хватит точно. в любом случае на данный момент нет финансовой возможности бурить новую - в этом году по полной вкладываемся на дороги и электричество!
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Lesopitomnik, Вам не совет практиков нужен, а проект проектировщиков;) Поймите, что насос расчитывается от потребностей потребителя, а у вас воды потребителю не хватит. От чего отталкиваться? Для выбора насоса нужно (грубо) знать напор и расход потребные, у вас их нет. Если считать водопотреблению каждого дома х количество домов х коэфф. учитывающий неравномерность водопользования, то вашего источника недостаточно. Если отталкиваться от объема имеющейся воды в башне то потом придется менять насосы после бурения допскважины.
  15. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Вот не понимаю, какие проблемы вообще может создавать водонапорная башня? По условиям работы водопровод в СНТ - система с большой статической составляющей, для которой башня - оптимальное решение. Также, необходимо отметить вот что:
    1. Зимой башня Рожновского при нормальном разборе не промерзает. Внутри на стенках должны быть специальные зацепы - льдоудержватели, основание и подходящая труба обваливается грунтом.
    2. Башня не делает воду ржавой. Скорее железо содержится в артезианской воде и выпадает при окислении на воздухе. Или ржавеют трубы, когда накачкой ведает не автоматика, а старый дед, и вода кончается по два раза в день - при попадании воздуха мокрые трубы гниют особенно активно.
    3. Сливать 35м3 воды на зиму? А какие проблемы?
    Не в пример лучше закопать промежуточный бак, и гонять повысительный насос от частотника круглые сутки! При этом поставить на выходе датчик, ожидая большой стабильности давления во всех остальных точках водопровода. Хотя зачем все это, если можно... Гонять от частотника глубинный насос!
    Ничего, что при этом снижается КПД, растет расход электричества, до неприличия сокращается ресурс электронасосного агрегата. ЭЦВ вообще на такую эксплуатацию не рассчитан, при оборотах ниже 2700 быстро летит опорный подшипник, при непродуманном подключении - пробивает обмотки статора в довесок.
    Зато нет башни! Ведь так сложно поставить нормальное реле давления (электроконтактный манометр), в правильном месте, чтобы башня сильно не ржавела и не переливалась, неимоверно сложно приварить отвес для контроля подвижек. Не дай бог один раз в 30 лет придется качественно, по-человечески заварить дырки!
    От себя. Имею 120 участков, скважину с насосом ЭЦВ8-40, башню 12м, между ними две трубы ДУ80 по 500м (кольцо). От водокачки до башни, по столбам существующей ВЛ 0,4кВ тянется "полевой" провод П-274М, военный, длиной 600м. Реле давления ЭКМ-160-1 на 1,6кгс/см2 стоит прямо на башне (водопровод летний). Реле настроено так, что вода ходит только в баке на 2 метра.
    Башня Рожновского 1972г установки, в 2012 году прорвало днище - ремонт обошелся в 12000р - просто хороший сварщик из ближайшего магазина "металл", только руководить надо было с головой.
