Коллективные системы водоснабжения (СНТ, посёлок, село)
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Танир, 29.03.12.
  1. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    А мы и не хотим убирать глубинный насос-он и будет подавать изначально воду в первую ёмкость, а затем уже при помощи вертикальных-центробежных, поддерживать постоянное давление в магистрали.
    По поводу фильтров-согласен полностью.
    По уровню- также, иначе как станут работать центробежники?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это уже другая ситуация. Честно опять не пойму чем так башня насолила.
    Вот почему я против центробежек. У них крыльчатка сделана из тонких медных пластин (ну очень тонких). Любой камешек, песок и т. д-это смерть насосу. Возьмите обычные роторные горизлнталки с шестерёнками или крыльчатками.
    Впрочем это дело вкуса.
    Я бы голову не морочил себе. У вас башня работает почти постоянно. А при 3-й категории энергоснабжения в СНТ вы хотите поставить насосы второго подъёма с кучей автоматики.
    Ну дело ваше.
  3. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Согласен - тот же принцип, но в меньших размерах.
    По поводу, "что такие системы нужно все-таки правильно рассчитать и реализовать... И делается это не на коленке, и не "задаром" по интернету..."
    Так расчёты уже были выполнены ранее, и система работает, теперь задача ввести в неё насосы, систему автоматики, грубой фильтрации и всё связать воедино.
    Особо ни чем - народ захотел).
    Есть правда у неё один большой минус-ржавчина внутри, с которой бороться сложно да и никто не готов особо.
    А по насосам тут есть из чего выбрать и эта проблема решаема. Так считаю.
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Тогда готовьте деньги на емкость в земле.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Со ржавчиной практически ни как. А ёмкости из чего делать будете? Стекловолокно, нержавейка, бетон?
    Датчики уровня?
  6. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    По емкостям пока однозначного решения нет-нужно просчитывать, вон @Samtrest, варианты с пластиком привёл-хорошая такая цена:(.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С пластиком нужно быть осторожным. Их большенство боятся УФ. Плюс учитывать снеговые нагрузки. Мыть ёмкости нужно потому как бактериологию никто не отменял. Ещё аврийный сброс предусматривают (но это уже сложности). Основание нужно, чтобы не тонула и не перекашивалась. Из полимеров лучше всего ПНД (это личное).
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Вот вариант - правда там нужна вторая скважина.
    http://ictok.ru/index.php/9-primery-proektov/12-bez-vononapornoy-bashni
    Что Вам снег то сдался? Емкости закапываются в землю.
  9. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Ну я сам больше склоняюсь к бетону, Нужно только подготовить обоснование, расчеты по стоимости.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я думаю не самое плохое решение. Только гидроизоляция нужна. Если закапыпать будете, то люк сделайте, трап и погружные насосы можно применить. Они не только вертикальные, но и горизонтальные есть. Тогда для станции нужна только автоматика. А так бетон самый устойчивый и к внешним воздействиям и к подвижкам в почве.
    Это кто так решил?
    Потому как нагрузочную способность нужно учесть. Продавит пластик.
  11. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Вы собираетесь строить ангар, что бы вода не замерзла. Вам виднее, зимой Вы в СНТ не бываете.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А вы всесезонный водопровод хотите? :faq:
    Ну тогда насосную отапливаемую и трубопроводы на глубину промерзания с вводами в отапливаемые дома. Не забывайте смотровые колодцы на поворотах трубопровода. Разуклонку с аварийными отводами.
    Хорошие мечты.
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А Вы предлагаете каждую осень 35тонн воды сливать? Тогда, зачем ломать водонапорную башню и городить новую конструкцию ?
    @OlegN, типовые варианты водоснабжения.
    http://www.aekc.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=179
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А вы предлагаете оставить на зиму? Представьте как глубоко нужно закопать? Как мыть ёмкость? Что за воду получите по весне? Это не колодец, это накопитель.
    Вы мне вопрос задаёте?
  15. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Я писал, что если переделывать систему водоснабжения, то надо идти дальше по развитию, правда это большие вложения.
