Коллективные системы водоснабжения (СНТ, посёлок, село)
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Танир, 29.03.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Могу пока выложить некоторые фото. Делались просто для коллекции, есть ошибки в монтаже.
    Сам павильончик, резервуары и вход в комнатушку с КИП (управление насосом по уровню) не фотографировал. Только внутренности павильона где расположена скважина и установлена станция повышения давления.
    SDC16595.JPG SDC16596.JPG SDC16597.JPG SDC16598.JPG SDC16599.JPG SDC16600.JPG SDC16601.JPG SDC16602.JPG
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    :hello:35м3 - это наверно не с потолка? Сокращение объема может быть чревато, тем более если вода будет заходить в дома. Из башни вода идет самотеком, в случае отключения Э/Э вода будет подаваться и ее можно будет использовать для тушения пожара. В противном случае необходима установка генераторов и тд. и тп. Проблем хватит, емкость в земле тоже не просто.
    Чем не устраивает башня? Вы хотите зимнее водоснабжение? Портит внешний вид СНТ.
  3. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Понял спасибо, пригодится. Судя по диаметру трубопроводов и насосам, тут расчёт сделан на большой коттедж или небольшое офисное здание?
    Согласен с Вами, убирая одно тут же попадаем на другие трудности.
    35 кубов- это один из стандартных объёмов башни Рожновского.
    По пожарке Вы правы.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Коттеджный поселок.
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А какой дебит скважины?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А какой смысл убирать башню, чтобы сделать ёмкости? Без емкостёй никак, иначе насосы будут молотить всё время.
    Не забывайте, что современные вертикальные насосы-это не ваш случай. Это только для второго подъёма.
    Первое-уровень воды в скважине относительно уровня земли?
    Второе-это фильтрация, вертикалки загубите очень быстро без фильтров.
    Третье-уровень воды всё время должен быть выше оси вращения насосов.
    Четвёртое-башня Рожновского это устройство для самотечных систем, а накопительные ёмкости устройство напорных систем. Башня работает как насос второго подъёма и как выравниватель давления. Насосная станция будет давать неравномерность давлений.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да шут его знает, монтировал не я... Пригласили для исправления косяков, пока еще думаю - браться вообще или нет...
    Насосная станция и призвана поддерживать давление на нужном уровне. Частотное управление + поэтапное включение насосов = поддержание стабильного давления в достаточно широких пределах производительности НС.
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Смотря какие косяки. Бывает такое, что и денег не надо. :)
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Воистину так! :super:
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы где давление измеряете? В насосной? А разницу в бижайшей точке и самой дальней представляете? Я об этом. Какое будет у первого потребителя, если последний должен иметь хотябы 0,5 кг/с? Да ещё обратное кольцо продавить нужно.
    Частотники это хорошо, но при наличии накопительной ёмкости не обязатены. Они спасают только от гидроударов.
    Поэтапное вкл и резервирование это разные вещи.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @OlegN, не, не представляю:)]...
    То же самое что и устройство обычного городского водопровода, только в несколько меньшем масштабе. Не припомню что бы в городском водопроводе датчики ставили где-то кроме узла водозабора...
    Может остановимся на том, что такие системы нужно все-таки правильно рассчитать и реализовать... И делается это не на коленке, и не "задаром" по интернету...
    Не понял, к чему это?
    Поэтапное включение позволяет ступенчато наращивать необходимую производительность системы. С появлением частотного управления это можно делать уже не ступенчато, а более плавно. Вместе с тем все это не отменяет задачу резервирования насосов. Резервирование позволяет не остаться без воды (или остаться с пониженным давлением) при выходе из строя части оборудования. Так же дает возможность иметь нормальное давление в системе при сверхпиковых нагрузках (т.е. в тех редких случаях когда расход превышает расчетный).
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не тоже самое. Далеко не тоже самое. Система дачного водопровода много чего не имеет в сравнении с гор. водопроводом. Гор. водопровод это совокупность множества мелких систем связаных с собой водоводом и всё. (не забывая, что гор. система это не только водопровод, а и канализация) А в дачном водопроводе и забор и раздача в одном.(обычно)
    Если про датчики, то что вы называете водозабором? Как думаете сколько насосных в системе гор водопровода? (ну образно) И что один измеритель на всё?
    Можем остановиться. Действительно на коленке не получится хорошо.
    Это то как раз не к резервированию а ступенчатому включеню. Ну ладно. В целом это верно.
    Мы вероятно о разном. Ступенчатое вкл-это сборка насосов малой мощности, влк. каскадом либо поочерёдно. Потому сборка это и ступени и резервирование (ну тут от автоматики).
    Частотное управление-это всего лишь плавный пуск с выводом на заданный режим. Если вы хотите управлять с помощью частотного регулятора, то нужно устройство для формирования сигнала управления, а не только контактор для включения.
    Короче это дебри автоматики.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это обязательное условие, а без него зачем нужен частотный инвертор, слишком дорогая штучка только для плавного пуска.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Андрей, вы совершенно правы. Только слово инвертор не звучало. Был частотный регулятор, что подразумевало плавный разгон. :close:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @OlegN, не сомневаюсь, что Protasevich имел ввиду именно это устройство - частотный инвертор.
