Коллективные системы водоснабжения (СНТ, посёлок, село)
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Танир, 29.03.12.
  1. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Гидроснаб - спасибо. Такой вариант раньше к рассмотрению не принимался.
    Однако при изученни этого вопроса у меня появился еще один вариант. Воткнуть в эту же скважину НС (которая работала до установки Водолея) и подключить ее к общей системе. НС "кушает" 700 Вт, значит покупаем генератор на 3 кВт и при отключении электричества запускаем генератор, открываем заранее установленный кран, который дает НС возможность наполнить гидроаккумуляторы, после чего отлючаем генератор. Цена вопроса - генератор на 3 кВт. Все остальное имеется в наличии. Как данный вариант?
    Гидроснаб - и еще к вам вопрос. Какую автоматику можно поставить и позволит ли она регулировать самостоятельно давление отключения/включения насоса - это принципиально.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Автоматика Pumpela (цена 5,8 т. р.) самостоятельно не регулируется. Автоматика DAB Active driver 1.8М/М регулируется, но там цена раз в 5 выше. За эти деньги проще купить Джилекс Частотник 115/75-Ч, у него и давление в ручную регулируется и свой насос в комплекте идет.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    60 л/мин на 14 домиков конечно катастрофически мало, но хоть что то.
  4. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Не ну постоянно то работает Водолей, который может обеспечить этих потребителей. Речь идет только о экстренных случаях, когда отключили электричество, а бывает это раз в месяц на полдня. Вот и думаю что по финансам самый лучший вариант в таком случае использовать имеющуюся станцию, чтоб докупить к ней только генератор. Все равно спасибо за ответы.
    И еще вопрос: как на реле давления РМ\5 увеличить давление отключения насоса до 3.5 атм? Инструкцию читал, но непонятен след момент: При отключенном от эл питания реле вращением гайки 2 по часовой стрелке увеличиваем давление отключения насоса, смотрим по манометру. Непонятно что может измениться в показаниях манометра если система отключена?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/38424/page-25#post-6491661
    Затягиваем маленькую пружину. Если только повысить давление отключения - включили насос, подождали когда отключится, подтянули/закрутили гайку на маленькой пружине, нажали на металлическую пластину под пружинами, насос при этом включится, посмотрели при каком давлении выключится, если мало - еще закрутили гайку, нажали на пластину.
  6. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Спасибо, но не понял след момент: в инструкции написано что давление выключения насоса регулируется большой пружиной, а включения - маленькой. Вы пишете что наоборот.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Выключаете насос из сети, открываете кран и сливаете воду. Вскрываете РД. Садитесь рядом и внимательно смотрите на него. Просите чтобы кто-нибудь включил насос в сеть. По мере роста давления в системе, металлическая пластина под пружинами начинает подниматься и сжимать пружины. Та пружина которая постоянно "контачит" с пластиной (или первая начинает сжиматься) отвечает за давление ВКЛючения. Та пружина которая включается в работу второй (по мере подъема пластины) отвечает за дельту/разницу давлений, или за давление ВЫКЛючение насоса. Что бы закрепить - попросите открыть кран и проследите как работают пружины РД. Можно даже трогать пальцем. Это без шуток. Так можно понять сжата пружина или свободна. И да, на пружинах током не ударит. ;)
    На всякий уточню: давление включения (когда насос включится и начнет качать воду) ниже давления выключения (это когда насос нагнал в систему давление и отключился)
  8. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Спасибо за развернутый ответ! Последнее предложение конечно можно было не писать, уж это я понимаю прекрасно.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это не чтобы поддеть и т. п. Просто иногда действительно не знают где какое.
  10. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Да всё нормально! Еще раз спасибо, всё настроил. Пока заполняемость не полная, выставил включение на 2 атм, отключение на 3.5 атм.
    Кстати, когда разбирался с гидроаккумулятором (необходимый мне объем, давл воздуха и т. д.) Читал уже созданные темы на данном форуме, со всем разобрался, спасибо. Но уже потом встретил вот эту статью на сайте http://www.vodoley-pump.ru/hydro.html. Ооочень все доходчиво разжевано, может она где и есть на форуме, но я не нашел. Так что просьба администратору - поместить ее куда нибудь на видное место, чтоб людям лишних вопросов не пришлось задавать.
  11. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Помогите создать схему водоснабжения СНТ
    Исходные данные:
    Имеем скважину 120 метров, насос в ней с производительностью 16 м. куб в час и мощностью дв. 12 кВт
    Установлена башня Рожновского на 35 куб.
    Количество участков - около 100.
    Длина магистралей диаметром 70 мм, около 1000 метров, все магистрали закольцованы, трубы пластик.
    Хотим от башни избавиться и создать современную систему водоснабжения с напорными насосами и автоматическим регулированием давления в магистралях
    Какие будут варианты и возможности для выполнения такой задумки, ну и конечно интересует стоимость исполнения данного проекта.
    Если разместил не в том подразделе, прошу модераторов перенести в соответствующий.
    Тема перенесена.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Юрий445, вряд-ли вообще получите ответ, на форуме в большинстве рассматриваются бытовые системы. Если вкратце - заказываете проект в соответсвующей "конторе". В нем не забываете учитывать требования пожарных (пожарный резервуар или запас воды) и СЭС (в зависимости от качества и назначения воды - система фильтрации). И потом с помощью этой же или любой другой фирмы воплощаете проект в жизнь.
    Где-то через пару недель буду смотреть такой объект (все уже смонтировано, но требуется переделка). Если хотите (и если не забуду) могу выложить практический материал (фото самого объекта, проект, во сколько им обошлось), но смысл? В Ваших условиях все может быть совсем по другому, если только для общего развития...
  13. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Буду очень признателен за это. Фото, характеристики, проектные решения и особенно стоимость системы будет очень интересна. За основу по любому можно взять. Ещё раз спасибо за предложение, буду рад взглянуть.
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Систему нужно будет создать оставив башню как запас воды в пиковый разбор (маловато конечно), а после башни поставьте насосную станцию типа Грундфос multi-e с несколькими насосами с частотным управлением, вот она и будет поддерживать одинаковое давление в сети. Но ее нужно считать в зависимости от ваших хотелок расхода.
  15. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Так и собираемся делать, только башню как таковую, убрав, оставив емкость (можно сделанную из неё) промежуточную- кубов на 10-15 (насчёт маловата-шутка?) Насосы хотим поставить два, дублирующие друг друга. Пока где то так.
