Коллективные системы водоснабжения (СНТ, посёлок, село)
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Танир, 29.03.12.
  1. Танир
    Танир
    Танир
    Тверская обл.
    Всем доброго дня. Суть вопроса в том: имеется небольшой посёлок с водонапорной башней 1.
    Высота кирпичной кладки 21,5 м
    2. Общая высота 27 метров
    3. Бак металлический ёмкостью 70 м. куб
    4. Размер здания скважины 3,77х2,75х2,71
    5.56гр.42мин С. Ш. 36гр.19 мин В. Д.
    6. Номер топогр. карты
    7. Абсолютная отметка устья 127,5 м.
    8. Глубина скважины 62 м.
    9. Обсадная колонна 273 мм
    10. Обсадная труба диам. 273 мм от 0-20 м.
    11. Обсадная труба диам 150 мм от 20-54.5 м
    12. Интервал от 54,5-62 м открытый ствол
    13. Дебит 13,8/25 л/с в 1980 году.
    14. Сухой остаток 263 мг/литр.
    15. Дебит 1.11/2.22 л/сек в 1961 г
    В скважине стоит насос ЭЦВ модель не могу определить (нужно доставать) ток потребления 29-32 ампера.
    В посёлке 9 трёх этажных домов (3 подъезда),один пятиэтажный дом (6 подъездов),пять двухэтажных домов (три подъезда).Чуть не забыл котельную.
    Хочу поменять насос на скважине на более экономичный (снижение энергопотребления).Станция управления и "Каскад". Какой насос можете предложить на замену ЭЦВ.?И можно-ли погрузить в скважину два насоса для параллельной работы?(при пиковой нагрузке работают два насоса, при минимальной один)
    Извините как-то сумбурно написал, ну уж как получилось. Заранее всем спасибо.
    Лучшие ответы
    Могу пока выложить некоторые фото. Делались просто для коллекции, есть ошибки в монтаже.
    Сам павильончик, резервуары и вход в комнатушку с КИП (управление насосом по уровню) не фотографировал. Только внутренности павильона где расположена скважина и установлена станция повышения давления.
    Посмотреть вложение 2020204 Посмотреть вложение 2020205 Посмотреть вложение 2020206 Посмотреть вложение 2020207 Посмотреть вложение 2020208 Посмотреть вложение 2020209 Посмотреть вложение 2020210 Посмотреть вложение 2020212
  2. DeepPit
    DeepPit
    DeepPit
    Добрый день. В принципе, смотрите по мощности, скорее всего, навскидку из надежного - Debem какой-нибудь. Какой именно - сложно сказать, потому как нет характеристик того насоса, что у вас установлен на данный момент. По поводу использования двух насосов - есть ли смысл? В большинстве современных мембранных насосов, насколько я помню, мощность регулируется.
  3. 50756
    50756
    Новочебоксарск
    Здравствуйте! Не подскажите какой насос выбрать для водоснабжения деревни, около 50 домов. Забор воды из небольшой речки. Емкость б/у ж/д цистерна. Перепад до емкости около 50 метров. Протяженность линии около 1 км. Экономичность приветствуется. Заранее спасибо!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен погружной насос с максимальным напором не менее 180 метров и производительностью не менее 10 м3/ч.
  5. AlexTechSan
    AlexTechSan
    AlexTechSan
    СПб, ул. Громова 4
    Только один вопрос зачем нужна цистерна, если вода все равно из речки? Насос должен быть производительным должен обеспечивать все 50 домов водой, взяв среднее по 2 точки в доме которые потребляют по 10 л/м, выходит ~ 60 м3/ч. Напор такого насоса должен быть 180-200 м. исходя из ваших условий. Для экономичности и комфортного водоснабжения такой насос нужно оборудовать частотным блоком управления, если нужно скомплектовать, пишите лично!
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  7. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помочь мне с выбором системы водоснабжения.
    1. Источник водоснабжения: скважина. Глубина: 13 метров (от верха обсадной до дна, обсадная ниже уровня земли на 0.5 метра, если это нужно). Грунт - глина.
    2. Не совсем понял про динамические и статические уровни. Вода начинается с 7м 40 см. То есть столб воды получается грубо говоря 5.5 м.
    3. Дебит не известен. Могу только сказать что при работе на полную мощность НС Taifu ATJET 100A (характеристики: 60 л/мин, подъем воды 40м, бак на 20 литров) уровень воды падает макс. на 80 см. При проверке НС работала на всю в течении часа. После отключения уровень сразу возвращается на прежние 5.5 м.
    4. Сооружений несколько, самый дальний на расстоянии 40 м.
    5. Все сооружения 1 этажные.
    6. Дачные домики, всего 14 штук. В каждом сан. узел, в котором унитаз, раковина, душ (смеситель один, то есть работать может либо кран на раковину либо душ), также в каждом бойлер. Не знаю правильно ли я считаю, но так получается 3 точки на домик, то есть всего 42. Плюс общая кухня где стоит такой же бойлер и раковина с 1 краном.
    7. Желаемый уровень давления? Я не спец в этом, но так чтоб всё работало.
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы 160 мм или 16 см.
    Собственно вопрос в чем? Скважину пробурили 2 года назад, никакого паспорта на нее нет. Выбор всей системы осуществлялся человеком который ей занимался, т. к. вникать во все тонкости тогда не было времени. Два домика достроили уже этой зимой и закрались сомнения что мощности станции не будет хватать. В прошлом году при полной заполняемости домиков давление конечно падало но не до критического уровня. Прошу помочь знатоков посоветовать какое оборудование установить чтоб все нормально работало. Заранее спасибо, если какие то нюансы упустил, то готов ответить.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы поставили слишком объёмную задачу требующую гидравлического расчета всей системы. Вам прямая дорога к проектировщикам. Здесь вряд ли кто вам в этом поможет. Я сожалею.
  9. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Андрей спасибо конечно за совет. Но в ближайшее время решить этот вопрос с проектированием не представляется возможным в силу разных причин. Поэтому пока попробую найти решение буквально "на сезон", если позволите, с вашей помощью. А именно, путем простых расчетов можно посчитать, что в этом сезоне количество потребителей увеличилось на 6, или на 2 домика, это 15% от общего числа потребителей. Соответственно, если в прошлом сезоне все работало нормально, то нужно подобрать погружной насос либо НС (подскажите что приоритней при моей глубине скважины?) с мощностью минимум 70 л/мин. Накинем еще 15%, получаем 80 л/мин, или грубо говоря насос или НС способную выдать 5000 л/час. Конкретный вопрос, какой фирмы насос вы можете посоветовать с данными характеристиками. И еще один не маловажный вопрос, почитав темы на форуме, понял, что обязательно нужно установить ГА, все зависит от финансов, но чем больше, тем лучше, я правильно понял?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, я не возьмусь вам что-то подсказать в этом плане. Я ведь администратор форума. Может кто-нибудь ответит на ваши вопросы. Единственное, что могу сказать, что гидроаккумулятор конечно нужно будет поставить.
  11. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Андрей, и на том спасибо! Подождем, может кто и подскажет.
    Здравствуйте форумчане! Если кому-то интересно решение по моему вопросу водоснабжения. То могу сказать что на данном этапе установлен погружной насос Водолей Евро-3 БЦПЭ 1,2-80У - 160/105. Так же мной установлено реле давления и реле сухого хода. Два гидроаккумулятора - 300 + 50 литров.
    Появилось пару вопросов:
    1. Длина эл кабеля данного насоса 80 м. В паспорте сказано, что нежелательно при работающем насосе хранить не используемый кабель в бухте. Каким тогда образом его хранить? Обсадная труба находиться в помещении склада размером 5х4, естественно помещение много чем еще занято.
    2. Планируется покупка электрогенератора. Потребление насоса 2.8 кВт. Вроде как по логике станцию минимум на 3 кВт. Но где-то слышал про пусковые токи, которые значительно выше потребления насоса уже во время работы. Посоветуйте какой мощности станцию подобрать.
    Заранее спасибо!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примерно с номинальной выходной мощностью превышающую номинальную потребляемую мощность насоса в 3 раза.
  13. СергейЮГ
    СергейЮГ
    СергейЮГ
    Краснодар
    Спасибо Андрей, значит мои догадки подтверждаются. А что думаете насчет эл. кабеля? Стоит ли его смотать хотя бы в бухту большего диаметра, чтобы не так много изгибов было или не стоит?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно. Вообще, это больше нужно для его охлаждения, но там уже не такие великие токи, чтобы кабель ощутимо грелся.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    СергейЮГ,
    Можно вопрос с мощностями попроще решить - приобрести автоматику для насоса с плавным пуском - и токи пусковые уберет, и моторесурс насоса продлит. Да и гидроудары ликвидирует...
