Что скажете о такой задумке: низ из кирпича, верх - из газосиликата?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexeyC, 22.03.14.
  1. AlexeyC
    AlexeyC
    AlexeyC
    Хочу построить дом выходного дня, т. е. как-бы дачный, но ездить планируем круглый год.
    Критично чтобы дом был примитивным в плане строительства, т. к. прорабом буду выступать сам, а значит должен понимать все, от и до.
    Дом хочу одноэтажный, без чердака (односкатная крыша или низкая двускатная по типу шале), 6 на 8, на плите, которая и будет полом. В нашей области самый доступный материал - газосиликат. Но как я понимаю его нельзя класть сразу на плиту, т. к. слишком низко и он будет набирать влагу. Поэтому я хочу сделать цоколь в полметра из красного кирпича, а выше уже пеноблок. Цоколь и плиту хочу утеплить снаружи путем организации завалинки, т. е. обложу весь цоколь и торец плиты снаружи пенопластом и обошью чем-нибудь.
    За лето хочу поставить коробку с крышей и окнами, дверьми. Денег на все про все - миллион.
    Что скажете, не совсем бред? Стоит идти заказывать проект или подумать еще?
    Да, отопление - газ, но первые два-три года - электричество или печное.
  2. AlexeyC
    AlexeyC
    AlexeyC
    Еще, вопрос такой: если сделать теплый пол, реально будет топить такой дом электричеством или даже лучше не думать?
    хочется поддерживать в доме всю зиму градусов 15, увеличивая температуру только на время приезда
    можно за день-два до приезда увеличивать мощность прогрева с помощью gsm блока например или что-то вроде этого
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если собираетесь утеплять цоколь, то он у Вас по определению становится защищённым от осадков, брызг и тающего снега. А, значит, нет никакого смысла выкладывать его из кирпича, лучше тоже из газобетона.
    Если миллион - на коробку, то этого должно хватить, хоть и впритык.
    А какая площадь полов и выделенная мощность? Предположим, Вам понадобится 80 Ватт на кв. метр. Вот, посчитайте, какая мощность нужна. И хватит ли остатков для остальных электроприборов.
  4. AlexeyC
    AlexeyC
    AlexeyC
    Думаете это безопасно? Мне кажется никогда нельзя исключить возможность намокания. Мало ли что может случиться.
    Спасибо за подсказку по отоплению.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну а что может случиться? Трубу отопления/водоснабжения, проложенную в стене, прорвёт? Это будет разовое намокание, оно не страшно - высохнет.
    Опасно постоянное увлажнение, из-за которого стена не получит возможности просохнуть. Но утеплённый цоколь не даст стене постоянно увлажняться.
  6. AlexeyC
    AlexeyC
    AlexeyC
    Ну да, именно это. Вдруг где-то дождевая будет протекать, либо от земли будет влага подниматься, а я и не замечу. Опять же, во время строительства, пока утепления цоколя еще не будет, все будет мокнуть.
  7. AlexeyC
    AlexeyC
    AlexeyC
    С мощностью выходит порядок. У нас 15кВТ на дом.
    Весь вопрос в расходе. Выходит что мне для обогрева потребуется постоянно включенный нагреватель на 4кВТ. Это выходит 4*24*30 = 2880 кВТ/ч в месяц, если брать по 5р - 14400р ... многовато
    Скажите а вот этот ориентир в 80Вт на метр - этого хватит для поддержания комфортной температуры в доме - т. е. градусов 25, или это чисто минимальный плюс поддерживать, чтобы дом не промерз?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это такой очень условный ориентир. Зависит же и от температуры снаружи, и от температуры внутри. В современном доме, построенном с учётом норм по теплоизоляции эта цифра ближе к той, что получается, когда на улице сильный мороз, а внутри - около 20-24 градусов. Вообще точную цифру можно получить только осуществив теплорасчёт всего дома.
  9. МаринаS
    МаринаS
    МаринаS
    Тверь
    Мы на плите отлили цоколь на пол метра вверх из бетона, типа ребра вверх. Как раз по сходным с Вашими соображениям - чтоб не мок нижний слой во время строительства, чтобы дом поднять, чтоб цоколь все-таки был не из блока. Но потом мы планируем внутрь этих ребер песок, по нему стяжку, т. е. пол будет начинаться от нижнего ряа блоков, и стена будет однородная. Мне кажется, что если Вы выложите метр кирпичем, а пол сделаете по плите, то, во-первых, этот кирпич нужно утеплять, а во-вторых, у Вас получится стена наполовину из кирпича, а потом из блока, что может малость усложнить отделку.
  10. AlexeyC
    AlexeyC
    AlexeyC
    Спасибо за комментарий.
    Скажите, а эта стяжка, она изолирована от цоколя в плане тепло-передачи или грея стяжку будешь греть цоколь с плитой? Я к тому, что в этой стяжке наверное даже оптимальнее обустраивать теплый пол, чем сразу по плите ...
  11. МаринаS
    МаринаS
    МаринаS
    Тверь
    У нас пока только плита и цоколь, делать будем в этом году. Стяжку, конечно, нужно отделить. В моем представлении пока - песком засыпать по самый край ребер, гидроизоляция, а потом уже на уровне газобетона утеплитель и стяжка с армированием. На счет теплого пола пока думаем. Хотя есть еще мнение, что будет теплее, если вместо этих а-ля полов по грунту сделать лаги поверх небольшого вентилируемого подпола, утеплитель, деревянный пол. Короче деревянное перекрытие бетонного цоколя. Может, в комнате у этого "мнения" так и сделаем. Короче, в нашем случае, хоть есть и плита, но фактически по цоколю надо делать перекрытие для пола первого этажа, который над плитой поднят ребрами. А уж перекрывать можно всеми вариантами - плитами, деревом, монолит по грунту. Вопрос, что дешевле, проще, быстрее.
  12. МаринаS
    МаринаS
    МаринаS
    Тверь
    А все эти заморочки в результате компромисса двух хотелок - хотим плиту и хотим дом высоко над землей.
  13. AlexeyC
    AlexeyC
    AlexeyC
    Да, компромисс тут найти непросто ...
