Вместо сучков нагели
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex900, 21.03.14.
  1. Alex900
    Alex900
    Alex900
    ПО
    При осмотре сруба углядел, что в некоторых брёвнах на внешней стороне вместо сучков забиты на клею берёзовые нагели. Подскажите - делается ли так? Чем чревато? На фото второе бревно снизу. Крупнее снять сразу не догадался.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно там повыпадали сучки, и вместо них вставили березовые нагеля. В принципе ничем не чревто, если все сделано правильно.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Таким образом, видимо, они не выпавшие а гнилые сучки "замаскировали".И на вашем бы месте я бы больше за отсутствие поднутрений переживал бы а не из за сучков:hello:
  4. Alex900
    Alex900
    Alex900
    ПО
    Т. е. за эти нагеля из берёзы (диаметр 6см) не волнуемся? Интересно, что в книге А. М. Шепелева "Как построить сельский дом" такая форма паза с поднутрений указана как плохая:faq:.
  5. Alex900
    Alex900
    Alex900
    ПО
    На что обратить внимание чтобы было правильно?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А там есть фотографии того что он построил прежде чем сесть книгу писать? И форма паза, после усадки и будет такой как у него указана "правильной" если изчально был сделан поднутрений. А если при рубке там все было плотно то после усадки паз будет уже совсем другим. С трещиной посередине и с приподнятыми кверху краями. То что он таким и должен быть вряд ли там написано.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если бы они были из сосны то есть из такого же материала как и весь сруб то вообще можно было бы об этом не думать. А так все равно лучше будет чем гнилые сучки торчали бы наружу
  8. Alex900
    Alex900
    Alex900
    ПО
    Этот процесс обязательно развивается, или при каких-нибудь условиях (толщина бревна, влажность) не происходит?
    Т. е., по уму нагели высверлить и заменить на сосновые?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Обязателен Только чем толще лес и больше вес сруба тем быстрее он происходит. Бывает что и не разорвет бревна но это и области того как из ружья в лоб себе стрелять и надеяться на то что будет осечка.
    были бы фото ближе сделаны сказал точно. А так они и сами вывлятся когда бревна рассохнутся. Лучше эти места вообще эпоксидной смолой перемешанной с опилками замазать..надежнее будет
