Как правильно подключить счетчик
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем LexXXX, 21.03.14.
  1. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Сейчас собираю для дачи щит. Делаю это впервые в жизни, поэтому вопросов много, но по щиту нахожу вроде информацию, а вот с подключением счетчика Меркурий 206 возникло сомнение. Знающие люди, подскажите пожалуйста (схема, нарисованная на крышке ввела меня в сомнение) Схема прилагается.
    Правильно ли я понимаю, что:
    Первое гнездо - вход фаза
    во второе гнездо - выход 0
    Третье гнездо - вход 0
    Четвертое - выход фазы
    В благодарность обещаю выложить собранный щит с описаниями и мучениями в соответствующем разделе :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1 - вход фазы
    2 - выход фазы
    3 - вход нуля
    4 - выход нуля
    3 и 4 объединены внутри перемычкой
  3. services
    services
    services
    Там как правило внутри крышки есть схемка подключения, например как в меркуриях! Или инструкция!
    типа такого)
  4. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Так вот эту схему я старательно и перерисовал :)
  5. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Меня просто смутила подпись под 4 "нагрузка"
  6. services
    services
    services
    А зачем на схеме слово "Генератор" я надеюсь он после счетчика будет включен в схему, а не до)
    А под 4, всё правильно выход ноля, пометили словом нагрузка!
  7. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Это надо у Меркурия спросить. Воспроизвел в точности :) В любом случае, спасибо
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, "генерирующая компания" торгует генераторами? :aga:
    Так исторически обзывают источник электроэнергии.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Следующий вопрос будет - "какой использовать провод и автоматы"...
  10. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Вы не поверите, но нет. Пока это выглядит так:
    Ну а с проводами тоже уже все решилось
  11. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    неа следующий вопрос: какой ГЕНЕРАТОР брать
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Видно конечно плохо, но удивляет обилие АВ 16А.
    На освещение тоже ?
    12 АВ под 2 УЗО не много ли будет ?
    И еще.
    Мне кажется, или гребенки стоят сверху и снизу? :faq:
  13. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Побойтесь Бога :) это просто было собрано для прикидки размещения в щитке.
    По поводу АВ 16 А. Дело в том, что вся проводка выполнена одним и тем же проводом 2,5 кв мм (включая освещение). Поэтому, решил не запариваться.
    По поводу УЗО, на самом деле под ними изначально должно было быть только 2 АВ (как мне казалось наиболее критичных 2 линии), но по совету одного из форумчан решил еще пару линий под одно из УЗО подключить.
    Гребенки - что б не потерялись. :) Сейчас стоят только сверху и обрезана пока до 10. Выглядит пока мое "творчество" как то так:
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как Вы собираетесь пломбировать вводной автомат перед счётчиком? Это типо намёк;):)
  15. LexXXX
    LexXXX
    LexXXX
    Никак. Это типа, прямой ответ. Основной счетчик на столбе и опломбирован. Это дублирующий счетчик
