Выращивание тюльпанов на гидропонике в помещении
Тема в разделе "Растениеводство", создана пользователем Serg 3545, 21.03.14.
чем отапливать лучше?
  1. пилеттами из лузги подсолнуха
    57,7%
  2. отработка масла
    42,3%
  1. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Привет всем. В этом году решил по пробовать вырастить тюльпаны на гидропонике.
    Опыта выращивания тюльпанов не было, но желание научиться на практике вырастить качественные тюльпаны на гидропонике было (в земле не интересно). С гидропоникой был опыт выращивания, но не тюльпанов.
    Помещение было выбрано 12 м2, установлены стелажи в 3 яруса. Освещение 12/12 часов лампы дневного освещения 80 Вт.
    Приобрел контейнеры и ящики для выращивания тюльпанов. Заказал сами луковицы тюльпана. В большом холодильнике установил ящики с луковицей на питательный раствор. Температуру установил +5 градусов. Через 2-3 недели луковицы укоренились. После достижения корневой системы 3 см., ящики с укоренившимися луковицами внес в помещение с температурой +15 градусов.
    Через 3 недели первые тюльпаны зацвели. Теперь выращиваю, и думаю что надо расширяться, а для расширения прийдется ставить тепличку на 1.5 сотки и ставить свои эксперименты уже там.
    Встал вопрос какой котел установить, и на каком топливе ?
  2. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    0_cd7b5_e24be773_M.jpeg Первый тюльпан зацвел.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Немного неверно вопрос поставлен: на каком топливе Вам будет выгоднее всего топить? Вот от этого и "плясать". Надо знать, какое топливо есть в наличии, потом все остальное думать.
  4. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    В начале после темы задан вопрос?
    Чем отапливать лучше?
    2. отработка масла
    И соответственно какой котел для того или иного вида топлива?
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Жалко, что фотографии маленькие. Очень интересно увидеть как сделана подача раствора, какой раствор, как и во, что посажено. Прямо с самого простого.
  6. stefi
    stefi
    stefi
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Тут не маловажный вопрос съёма тепла. Печка ставится в одном конце теплицы, а труба тянется в другой и хорошо ещё сделать съём тепла на трубы с водой.
  8. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Фото крупным планом выложу позже. Это (растворный узел в кавычках), долив жидкости происходит в ручную.
    Как и во, что посажено? Фото крупным планом выложу позже, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    Какой раствор? Здесь много (подводных камней) .Голандцы советуют выращивать на кальцивой селитре с добавлением микроэлементов ЕС = 2.0 - 2.5
    ЕС = 2.0 - 2.5
    Определяется по прибору кондуктометр
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    У Вас же в регионе есть специально созданные ра-ры для гидропоники. На них можно растить томаты, огурцы и прочее. Только нужна система с насосным оборудованием и переливами.
  10. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    В помещении в 12 м2 система с насосным оборудованием и переливами ? В теплице согласен, что в перспективе рассматривается.
    О растворах. Необходимо сделать анализ воды (на пригодность для гидропоники), далее на основе анализа готовить питательные растворы, с учетом pH и ЕС воды .
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Начать можно наверное с насосика от аквариума простенького и если нужен мощнее то уже покупать в теплицу и туда же перенести детали системы в сборку большой системы.
    А можно оставить эту систему отдельно на выгонку цветов. Собирать раз\два в год.
  12. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    В теплице планируется установка емкости на 1 м3 с насосом и капельной системой.
    Это гидроконтейнер с ящиком для выращивания тюльпанов
    Поставщиком луковиц тюльпанов на выгонку предложен следующий состав питательного раствора на 50 л воды:
    • Ca (NO3) 2 — 5,5 кг,
    • CaCl2 — 2,5 кг,
    • KNO3 — 2,5 кг,
    • микроэлементы.
  13. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Капельный полив
  14. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Это мой :hello: (растворный узел) :)]
  15. Serg 3545
    Serg 3545
    Serg 3545
    Краснодар
    Первые тюльпаны. Как обещал .
