1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Раскладка кирпичной трубы с двумя дымоходами и двумя вентканалами
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ирина42, 21.03.14.
  1. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Здравствуйте! В прошедшем году оставили во внутренней стене проём под кирпичную трубу. В этом году будем выкладывать трубу под котёл,камин и два вентканала. Проём оставили 112см.То есть труба должна вписаться в габариты 112см на 51см.Трубы дымовые может быть будут гильзоваться нержавейкой на 20см., вентканалы тоже. Как правильно сделать раскладку кирпичей трубы, при условии что котёл и камин будут находиться по разные стороны от стены, один вентканал будет идти с подвала, второй начнётся у потолка 1этажа? 2013-10-01 18.26.31.jpg ... 2013-09-23 18.04.37.jpg
  2. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Даже ни кто не ответил...Искали на просторах интернета статьи и вот что у нас получилось... дымоход.jpg покритикуйте пожалуйста...Эта раскладка первого этажа на втором добавиться ещё один вент. канал.
  3. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    ...И ещё подскажите как и где сделать прочистные отверстия?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно именно так резанными кирпичами.
    Можно просто с перевяекой, при этом внутреннюю перегородки привязывать запиливая на угол.
  5. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Пожалуйста покажите как? И не измениться ли от этого сечение каналов?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот как-то так:
  7. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Но ведь так получается больше резки? Там 4 кирпича, а здесь 8...
  8. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Купили кирпич...Манзуровский завод...полнотелый...Надо начинать делать дымоход...решили по вашей схеме...Подскажите по раствору...какую растворную смесь делать...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На высокие температуры - глиняно-песчаный.
    На не большие цементнопесчаный.
    Выше кровли - обязательно цементно-песчаный
  10. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Сегодня выложили несколько рядков от пола этажа, с самого низу гнали вентканал с подвала, с 5 ряда начали делать карманы для чистки, с 6 ряда отверстия для прочистных дверок/кстати как их крепить в кирпиче.../.Всё пока ложили на раствор цементнопесчанный...Когда начали формироваться каналы дымохода...стало понятно...до чего же они огромные, 25 на 25 см...До мест ввода трубы с котла и камина можно значит гнать цементно-песчаным раствором...А потом до кровли глиняно-песчаным...
    А глиняно-песчаный раствор делается вообще без цемента, или немного добавлять...Просто с этим не сталкивались...А можно ли класть в зоне высоких температур смесями которые продаются в магазинах...
  11. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Сложили более 1,5м...с 9 ряда начали ложить на термостойкий клей Геркулес и планируем ложить на него до крыши...
    Можно ли не гильзовать такой дымоход...швы делаю тонкие от 4-10мм ,всё хорошо затираю...
    На какой высоте делать вход от котла/котла ещё нет/...и встраивать ли задвижку в дымоходы котла и камина...
    Ответите пожалуйста...очень надо...и подскажите может надо что ещё...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не знаю свойств данного клея...
    И можно и даже лучше, если с гильзой.
    Не менее чем высота котла + 0,5 метра + диаметр трубы, или не ближе 25 см к потолку.
  13. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Я понимаю, что с гильзой лучше...но можно ли пока не гильзовать, а лет 5-10 пользоваться так...
    Подскажите надо ли ставить задвижку на дымоходы...И где...у потолка первого этажа или у потолка второго...и можно ли её установить потом...
    дымоходы подняли до 2 этажа ещё 1,2м и будем ложить в перевязку со шлакоблочной стеной/стена поднята сейчас на 1,6м/...
    Этим кирпичём М125 будем класть до чердака...каким продолжать кладку на улице...
    Если интересно могу фото завтра поставить...
  14. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Задам вопрос свой здесь, чтобы не плодить темы. По проекту в центре дома от пола первого этажа кирпичный дымоход для каминной топки с вентканалом, но он же будет опорой для стальных балок потолочного перекрытия первого и второго этажа. Суть вопроса: при гильзовании дымохода нержавейкой чем лучше сделать термоизоляцию гильзы, чтобы максимально снизить нагрев кирпича? Или не заморачиваться изоляцией и всё лепить на высокотемпературный цементный клей? Камин топить планируется часто (1-2 раза в сутки), подолгу (до 6 часов) и "на всю дурь". Насколько скажется тепловое расширение конструкции из кирпича при высоте крепления балок потолка второго этажа на высоте 5,4 метра? Какие нужны технологические решения в кладке чтобы упростить потом перегильзовку или замену изоляции? Принимаются любые предложения по конструктиву, ибо всё пока в стадии устройства перекрытия пола первого этажа.
