1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна срочная помощь по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ElCuRRante, 21.03.14.
  1. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Здравствуйте! Если у кого-то из специалистов в личке увидите подобное сообщение не ругайтесь, просто очень важно понять, что делать с фундаментом.
    Строил без проекта и геологии и в этом вся беда, но думал с экономить на советах бывалых строителей. Дальше говорить про это не буду и так все понятно и Вас прошу тоже не критиковать то, что уже мной сделано.
    В общем сделал я оказывается самый ненадежный фундамент - т. н. свайно-ростверковый.
    1. Глубина залегания от 0,5 до 0,3 м
    2. Армирование 2 сетки А3-14х3
    3. Сечение 470х1050
    4. "Сваи" - д-380 (стандартный ямобур на газ-66) шаг в среднем 1500, длина 2,5-2,7м
    5. Бетон везде М200
    6. Между сваями под ростверк проложил пенопласт ПСБ-с-35 по моему, толщиной 50 (вроде как он должен компенсировать возможное пучение)
    7. Грунт - чернозем - 1м, дальше глина, влажная достаточно. У соседей погреб в 20 м, так в нем я видел приямок с водой
    8. Дом на берегу пруда
    9. Район строительства г. Липецк
    Есть также два негативных момента при укладке бетона:
    1. Бетон. как мне кажется разбавляли водой и перевибрировали, потому как в верхней зоне были трещинки по арматуре верхнего пояса (на приемке бетона не был, как назло отправили в командировку)
    2. Не уверен достаточно ли хорошо выдержали защитный слой снизу.
    Сверху смонтировал ряд блоков, чтобы поднять ноль и перекрыл плитами ПК.
    Так вот, в чем к Вам вопрос или просьба совета: можно на таком фундаменте строить 2-х этажный дом из ГСБ толщиной 500 и перекрытием первого этажа также плитами ПК как и цоколя? Уже закупил материалы и в мае собирался начать. Может имеет смысл взять паузу и что-то переделать. Очень хочется узнать и начать спать спокойно:).
    Фундамент простоял одну зиму без плит, вторую с плитами на цоколе.
    Вот по этой ссылке https://cloud.mail.ru/public/e4d11303acfd/Фундаментположил фото и "чертежи".
    Сам примерно посчитал нагрузку на основание сваи без учета трения (не знаю верно или нет)
    300тонн/40свай=7500кг (округлил до 8000)
    площадь основания 1133см2
    итого 8000/1133=7кг/см2
    а несущая способность в среднем грунта (увлажненный суглинок) - 1кг/см2
    Получается сваи нагрузку нести не будут, учитывая, что некоторые вообще работать не будут (рыхлое основание, где-то подмыло и т. п.)?
    А еще проложенный пенопласт (будь он не ладен) исключает работу фундамента как ленты.
    Может сверху серьезную балку залить по периметру? Не знаю:(
    В мае собирался начать кладку, ГСБ уже лежит под всеми стихиями.
    Очень буду благодарен за конструктивный ответ.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Какой грунт находится под лентой ?
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    В чем сомнения?
    Ростверк не должен опираться на землю. В этом его конструктивная сущность.
    Сходу похоже что с сваями даже перестраховались.
  4. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    чернозем
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Чернозем убирать до глины и делать что бы получилось почти так. " Лапку" не в счет. Не выйдет.
  6. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    расчет тогда неверен получается?
  7. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    это получается однозначно усилять снизу?
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не проверял, оценка поверхностная сходу. Но если сваи конусные (них шире), глубина 2.7 м не требуется. Но у Вас наверняка цилидрические.
    Вам чернозем теперь не интересен, сваи то в глине. А ростверк просто висит над черноземом.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А вы хотели сверху ?
  10. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Лень вспоминать основания и фундаменты. Также сходу. Двухэтажный дом - сваи 380, глубина свай под 3 метра, шаг свай 1,5 метра. Без расчетов, навскидку - отличный фундамент.
  11. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    1. Вес дома 300 тонн, что-то многовато.
    2. Сопротивления грунта на такой глубине выше.
    3. Ростверк ниначто не опирать, подчеркну это.
  12. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Есть фото для просмотра?
  13. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    к сожалению нет, но наверняка знаете как это выглядит: сверху излишки цементного молока потрескались по арматуре, сейчас посмотрю в интерне подобное и приложу.
    не нашел ничего подобного, завтра попробую сфотать если где еще заметно
