Помогите профессионалы с тт котлами
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем dadaxan, 21.03.14.
  1. dadaxan
    dadaxan
    dadaxan
    Узбекистан
    Привет уважаемые. Я из Узбекистана у нас проблема с природный газами.
    я купил пеллетная горелка от ferroli sun p12. А родной котел ferroli не смог купит поэтому я сам рисовал чертежи котла хочу готовит. Но не могу определит его размер.
    Мне надо котел мощностей на 45-50 кВт. Когда пеллет нет хочу топит с дровами и углями.
    Пожалуйста помогите с параметры размерами глубина ширина и высота (размер топка, размер усилитель)
    Мой план был высота котлы 120см глубина 95см ширина 60 см дымоход 150
    Спасибо
    P/s если был ошибки с русскими извините
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Исходите из 0,1 м2 на 1 кВт. Т. е для вашей мощности суммарная поверхность ТО примерно 5 м2. Это при условии чистки поверхностей ТО от налёта. На мой взгляд не самая удачная конструкция для ТТ котла.
  3. dadaxan
    dadaxan
    dadaxan
    Узбекистан
    спасибо
    какую конструкцию советуете ?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если вам нужен один котёл и сами вы не специалист в этом деле, то советую просто скопировать шахтник соответствующей мощности. Стальной Бош, например, или Прометей. Да и цена такого котла не слишком высокая.
  5. dadaxan
    dadaxan
    dadaxan
    Узбекистан
    @ситинец, да вы прав но таких котлы не доходит до нас. :(
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не пребедняйтесь. Прометеи не далеко от вас делают. Можно тупо взять картинку разреза с их сайта, размеры из инструкции и остальное по рисунку прикинуть. Сколько от вас до Новосибирска?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И в Казахстане есть продавцы Прометеев.
  8. dadaxan
    dadaxan
    dadaxan
    Узбекистан
    @ситинец, новосибирск долко :)
    на промотей можно поставит пеллетная горелка ferroli sun p12 ?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зайдите к ним на сайт и посмотрите разрезы котла. И кто вам мешает если что сделать шуровочную дверцу под размер вашей горелки? Но на угле он точно будет хорошо работать. И прикиньте по топливу. Может уголь у вас дешевле выйдет.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня нет такой горелки. И у многих тут нет. Выложите фото и размеры. Прикиним. Может проще будет в КЧМ её поставить, а для угля второй котёл. Из своего опыта скажу что снимать и ставить горелку дело морочное. Себе поставил два котла, второй в резерве.
  11. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Уважаемы @ситинец, позвольте не соглошусь с Вам что это неудачная конструкция. У меня Дакон дор 24
    один раз когда грелся на уголь хотел почистит теплообменник когда котел горел. Открил верхной люк и
    стал чистит, за 5 мин. вся котельная была в дым, а я чорной как негр. У моего соседа дефро оптима комфорт
    теплообменник горизонтальной как схема которой приложил @dadaxan, я был там когда он чистил котел.
    Котел горел он открил шибер на 100%,открил верхною дверь почистил теплообменник потом нижною почистил
    закрил дверь перекрил шибер и всье. Работа на 10 минут, в помещение никокой дым, сосед только руки
    немного избачкал. Мой Дакон дор 24 уже старой ему 21 год, осеню если живой и здоровой собираюсь
    делоть котел под этою схему.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Правильное и верное уточнение. Соглашусь и с тем, что два котла при наличии места в котельной дополнят оптимально друг друга.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    На такой мощности, думаю целесообразнее будет использовать жаротрубный теплообменник.
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Это смотря как снимать. Лично у меня ТТ Viadrus и снятие горелки вместе с дверкой и установка запасной дерки (вытаскивание пальцами двух штифтов петель и установка обратно) занимает 20 секунд, и это с учетом времени на открывание бутылочки пива :)]
