1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу критики по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем yuri899, 21.03.14.
  1. yuri899
    yuri899
    yuri899
    Тольятти
    Добрый день, форумчане. Нашёл проект. Очень понравился. Строить хочу из пенобетона. Нужны советы по фундаменту, перекрытиям и по утеплению стен с внешней стороны. Материалы облицовки. Толщина пеноблоков для Самарской обл. Почва песчаная с верхним слоем чернозёма 30 см. До воды глубоко, в среднем 5м. Буду благодарен за любую конструктивную критику.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут любой вариант пройдет. С учетом песка самый дешевый - малозаглубленная подошва (шириной 80см высотой 20см без армирования(!) Лить в траншею. Ставить прямо на песок т. е. на глубину 30см.) и ж/б ростверк на ней на всю высоту цоколя (примерно 70см) Правильно заармировать и сделать за один заход - и будет Вам счастье!
    И не забыть армировать кладку!
  3. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Проектную документацию покупаете или будете строить по картинке? Если покупаете, что в проекте уже часть инфы будет. Совет - сделать геологию и на основе её пусть конструктор предложит варианты фундаментов. Рекомендаций Вы тут получите много, но если что не так, отвечать будете своим бюджетом. Вам это нужно?
  4. yuri899
    yuri899
    yuri899
    Тольятти
    Спасибо за ответ!
    Да, покупать буду однозначно. Все изыскательские работы планирую производить лично, когда снег сойдет и земля подсохнет.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Любопытно, как в кочегарку попадать запланированно.
    Купите польский. Все тоже, тока лучше.
  6. yuri899
    yuri899
    yuri899
    Тольятти
    Вход из дома под лестницей, там ступени вниз, как я понимаю. Именно котельная вынесенная за основной периметр фундамента очень устраивает. Ещё не хочу лишних выступов а-ля эркер, читай "лишних затрат", как и кукушку на крыше на северноей стороне дома.
    Но за внимание спасибо
