Сколько газа едят наши приборы?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Somikhouse, 21.03.14.
  1. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Здравствуйте, уважаемые!
    То ли я смотрю в книгу и вижу фигу, то ли одно из двух.
    Ситуация такая. Имею частный дом, магистральный газ, в доме старые газовые приборы: котел, колонку и 4-х комф. плиту, а также газовый счетчик на входе g4 с Q max= 6м3/час.
    Задача:
    Заменить приборы на новые, но при этом не менять счетчик и не превысить Qколонки+Qкотла+Qплиты<Qmax счетчика.
    Вопрос:
    Где взять эти данные? Например, присмотрел газовый нагреватель GWH 285 ERN NanoPlus, но нигде не нашел этих значений Q, только мощность...
    Такая же фигня и с остальными приборами...
    Это такая газовая конспирология или я чего-то туплю?
  2. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Если вопрос еще актуален, напишите мощность приборов и можно будет легко посчитать расход газа. Обычно котел 24 кВт это 2,8 м3/ч. ПГ-4 это 1,3 м3/ч.
    Если поставить двухконтурный котел, то надобность в колонке отпадает.
  3. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
  4. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Для точности еще нужен КПД, но примерно 20 кило это около 2,3 куба. 17 = 2,0 куба.
    Просто не могу понять зачем отдельно котел, тем более аогв и колонка. Может взять двухконтурный начтенный?
  5. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    не могу...дань традициям :))
  6. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Считайте проще в современных котлах, с нормальным кпд, 1куб на 10 квиловат мощности.
  7. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Боюсь представить какой кпд у аогв..)
  8. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Как у паровоза.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    К каждому газовому прибору идет инструкция по эксплуатации там указан расход газа как природного так и пропан-бутана. в интренете можно найти инструкцию к любому бытовому газовому оборудованию.
  10. house fo room
    house fo room
    house fo room
    Я думаю что один и тот же котёл установленный к примеру в разных домах будет потреблять по разному. потому что всё зависит от утепления дома. эт моё мнение мож и ошибаюсь!
  11. Thalle
    Thalle
    Thalle
    Тут надо различать мгновенный (секундный) расход и суточный. Большинство нерегулируемых газовых котлов по своей конструкции потребляют одно и то же фиксированное количество газа. Зато котел может работать как целый день, так и с перерывами, и тогда за сутки, неделю и месяц расход заметно упадет.
  12. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    На самом деле вопрос больше теоретический. Предположим, все приборы работают на полную мощь, т. е. котел фигачит по максимуму, на плите четыре комфорки горят и колонка на максимум. Вопрос: не будет ли суммарный объем потребляемого газа выше максимально допустимого объема, на который рассчитан газовый счетчик?
    И кстати...
    был бы признателен, если бы Вы кинули ссылку на инструкцию производителя, где указан расход газа, ну например, у той же газовой колонки Электролюкс...Более того и в инструкции на котел (Боринский АОГВ) такой цифири, увы, нет...а уж про газовые плиты я ваще молчу...
  13. andreypyatov
    andreypyatov
    andreypyatov
    Вичуга
    У Электролюкс расход газа 2,3 куба в час, у котла АОГВ17 правда у Ростовского 1,76 куба у плиты 4-х горелочной примерно 1 куб.
