Прошу совета по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Punksimpson, 21.03.14.
  1. Punksimpson
    Punksimpson
    Punksimpson
    Нижегородская обл.
    Прошу совета по СО
    Доброго дня. Посоветуйте пожалуйста схему подключения радиаторов на этаже ок 70 квадратных метров. Котел напольный Protherm медведь 20KLOM установлен в цокольном этаже, планируется - в цоколе котел, коллектор, 50 квадратных метров теплого пола без радиаторов и бойлер косвенного нагрева. Основной этаж-радиаторы стальные KERMI 22 тип с нижним подключением, трубы и подводка к радиаторам - сшитый полиэтилен REHAU диаметром 20-25 мм в стяжке. Что посоветуете, будет ли работать? img352.jpg img353.jpg
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Punksimpson, из сшитого полиэтилена делают обычно коллекторно-лучевую разводку, а не тройниковую. Если не Рехау Раутитан будете использовать.
  3. Punksimpson
    Punksimpson
    Punksimpson
    Нижегородская обл.
    Как раз на раутитан ориентировался, ту что розового цвета. Лучевую разводку сделать возможности нет, стяжка в помещениях уже сделана, оставлена только штроба вдоль стен. Площади и длины небольшие, что лучше и проще будет собрать?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тройниковую разводку медью под пайку. Не дороже получится, чем Раутитан.
  5. Punksimpson
    Punksimpson
    Punksimpson
    Нижегородская обл.
    К сожалению найти грамотных специалистов по монтажу СО в нашей глубинке невозможно. Я умею работать с полипропиленом, но использовать его в отоплении не хочу, с медью нет никакого опыта а потому вероятность ошибки очень велика. В принципе выбор материала не обсуждается, пожалуйста помогите выбрать оптимальную схему подключения радиаторов на этаже, я пару своих вариантов выложил, покритикуете?
  6. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Проект и монаж комуникаций с применением трубопроводов из меди, пайка выполнена твердым припоем.
  7. Punksimpson
    Punksimpson
    Punksimpson
    Нижегородская обл.
    Спасибо за красивые примеры, но у меня вопрос - что будет лучше работать в моем случае - петля Тихельмана по периметру или тупиковая разводка на пару петель с небольшим коллекторм?
  8. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Схемы работоспособные.
    Пример проекта выполненогого из меди со значениями скорости потока в трубопроводе и преднастройке радиаторного вентиля http://www.forumhouse.ru/threads/118053/page-24#post-9004882
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, тупиковая наиболее приемлемый вариант.
  10. Punksimpson
    Punksimpson
    Punksimpson
    Нижегородская обл.
    Меня она привлекает тем, что можно несколько метров трубы сэкономить, но добавляется коллектор. Как считаете трубы в 20мм для монтажа такой системы достаточно будет?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужна нагрузка и размеры трубы, на схеме прочесть не смог
  12. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Может начать с теплопотерь. Потом, какая будет температура в контуре отопления и какой будет теплоноситель (вода или незамерзайка)?
    А потом определиться с диаметром трубы.
  13. Punksimpson
    Punksimpson
    Punksimpson
    Нижегородская обл.
    Посчитал теплопотери, получилось средние удельные теплопотери по этажу 90 вт/м2, максимальные потери в одной из комнат 105 Вт/м2, площадь всех комнат 72м2, теплоноситель - вода. Общая длина контура по периметру по 35 м каждой трубы, если делить на две петли - 14 и 13 м.
  14. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Справочная таблица по радиаторам KERMI
    tпод 75 °C
    tобр 55 °C
    tпом 22 °C
    Расчетная мощность РАДИАТОРА 2000вт (искомый радиатор в таблице выделен красным цветом)
    Олайн калькулятор по радиаторам KERMI http://helpeng.ru/programs/radiators/kermi_fkv.php
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Имхо, 14 х 2= 28метров, 13 х 2= 26 метров (подача+обратка), при расчёте сопротивления СО, даже "на коленке" принимают общую длину ветки = подача+обратка.
    70 метров трубы по сопротивлению, будут проигрывать более коротким 28 и 26 метров. Для паритета придётся использовать трубу с большим внутренним диаметром, тогда как "навскидку" для веток 28 и 26 метров с установленными приборами 3,5...4 кВт можно будет обойтись ... к примеру ППф25.
