1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Каркасный дом 6х8 два этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем medved83, 21.03.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Доброго времени суток.
    Решил строить каркасный дом для постоянного проживания. Семья 2 взрослых, 2 ребенка (мальчик 2,5 года, девочка меньше года).
    Строить буду сам.
    Проект в SketchUp делал сам.
    Дом планируется строить в два этапа:
    1. 6х8 (тех.помещение и кухня-гостинная на первом этаже, две спальни и туалет на втором).
    2. 6х12 (добавится большая кухня на первом этаже, одну спальню переделаю в две).
    В настоящий момент готов фундамент - 20 буронабивных свай диаметром 35см, подземная часть 2м, надземная 60 см квадратного сечения 50х50см.
    На сваи планируется положить брус 20х20см. Далее стены 1 этажа - 3м, 2 этажа 2,7м. Чердак холодный. Кровля металлочерепица.
    Дом будет обшиваться снаружи OSB-3 11мм, изнутри ГКЛВ 12,5мм. В каркасе укосины. Утеплитель 150мм в каркасе + 50 изнутри дома поперек стоек.
    Пол - OSB 3 18мм. Надо-ли под него подкладывать доски, например 25х100мм?
    Выкладываю несколько изображений, буду очень благодарен за подсказки.
    В каркасе детали закрашенные под дерево это брус 20х20см, либо 15х15см, желтый цвет - доска 50х150, коричневый цвет - доска 50х200.
    Внешний вид.jpg фундамент.jpg каркас дома.jpg план 1 этажа.jpg план 2 этажа.jpg
    Спасибо за внимание.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @medved83 Привет земляк
    Все вроде хорошо только зачем полных 2 этажа -смотрится не красиво учитывая небольшую площадь самого дома Сделайте полутора этажный еще и сэкономите при высоте стен на мансарде 1500-1600мм скошенные 2 стены не мешают а площадь не уменьшится
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @medved83, добрый вечер! Приятно, что в полку ярославских каркасостроителей прибыло. С почином!
    Появились вопросы:
    1. Вы хотите изнутри обшить каркас ГКЛ, а потом на него поставить 50 мм утеплителя? Как быть с внутренней отделкой?
    2. Не хотите сделать классическую платформу? При Вашей конструкции перекрытий (когда балки пола заходят в каркас стены) замучаетесь утеплять эти места.
    3. Каков шаг балок пола под ОСП? (у меня 18-мм ОСП лежит на балках с шагом 417 мм, пол не пружинит ни грамма, балки сечением 50х250).
    4. Согласен с @АлЕкСей Вл, при размерах 6х12 дом будет похож на, прошу пардону, скворечник.
    5. При плитной обшивке каркаса 11-мм ОСП от укосин можно смело отказаться.
  4. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    Вечер добрый, можно убрать ВЕСЬ брус (наверное и нужно) и сделать из доски 150/50 стены, 200/50 перекрытия и обвязку из таких же 3-х сплоченных вертикально стоящих.
    И перемычки горизонтальные, в стенах, по-моему,ни к чему
  5. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Если шаг лаг соответствует размерности листа, то нет. Учитывая то что шпунтованную осб днем с огнем... можно под продольные стыки листов подкладывать полоски того же осб либо дюймовки и прокручивать саморезами.
    С эстетикой двух этажей согласен с критиками! Хотя такой вариант считаю практичнее и функциональнее варианта с мансардой.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если точнее, то при шаге лаг меньше 500мм, ничего подкладывать не надо. если больше - надо добавлять обрешетку.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все перекрытия спроектированы неверно.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Roracotta, да понятно что не правильно но тут самострой поэтому захочет посмотрит как правильно в твоих или других темах
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Я конечно не великий специалист, но по-моему смахивает на проект из серии - что такое геморрой, а уж как с ним бороться мне подскажут) ТС, почитайте на досуге вот эту книгу, может пригодится.
  10. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Плюсуюсь к мнению. Сам долго раздумывал над двумя этажами или высокой крышей - остановился на полутора этажах - при чуть меньшей полезной площади (очень незначительно) - экономия на материале и количестве работы выходит более существенная.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Всем спасибо за ответы.
    Теперь по порядку:
    1.
    Полутора этажный проект мы с супругой отклонили сразу - потому что не нравится. Может он несколько дешевле чем двух этажный, но зачем строить то что не нравится, а потом в этом жить. Эффект "скворечника" попытаюсь обыграть верандой и внешней отделкой.
    Может стоит уменьшить высоту чердака с 2м до 1,5... и таким образом сгладить эффект "скворечника"?
    2.
    "Пирог" стены будет такой (изнутри наружу): ГКЛВ 12,5мм; утеплитель в контробрешетке 50мм; пароизоляция; утеплитель в несущем каркасе 150мм; OSB 11мм; виниловый сайдинг (наиболее вероятно, т. к. по внешней отделке еще точно не определился).
    Так что с внутренней отделкой должно быть все в порядке, я надеюсь...
    От "классической" платформы отказался из-за того, что ее необходимо утеплять сразу, и как потом утеплитель уберечь от намокания - это отдельная тема. Я планирую сделать каркас, убрать его под крышу, и потом неспеша утепляться...
    Шаг балок 356мм, балки на 1 этаже - 50х200мм, на 2 этаже 50х150мм, чердак 50х200мм (чтобы больше утеплителя уложить).
    Про "скворечник" уже написал выше...
    Я знаю, что при плитной обшивке, можно без укосин, но в моем окружении есть люди, которые на каркасный дом смотрят, как на некою конструкцию Ниф-Нифа, поэтому я усиливаю по-возможности... Хорошо, что удалось доказать, что углы и стойки из бруса не делают.
    3.
    Про брус написал выше. Большую часть бруса я уже "отвоевал" :)
    Обвязку из 200мм бруса я все-таки оставлю, а вот над тем брусом, что в стенах - до сих пор раздумываю. Наверное, выложу другой вариант конструкции этого узла на всеобщее обозрение и критику. Брус в центре гостинной, который подпирает балку оставлю, хотя, быть может, заменю на клееный, все-таки эта колонна, как элемент интерьера будет.
    Перемычки горизонтальные в стенах - это страховка от нашего "недосушенного" леса (чтобы доски не крутило), ну и противопожарные рассечки заодно.
    4.
    Шаг соответсвует, висящих концов OSB нет. Про продольные стыки спасибо, возьму на вооружение.
    5.
    Что значит спроектированы неверное? Не так как в классической схеме "платформа"? Не так как предлагает СП 31-105-2002, переведенный с канадского кода? Я знаю, что у меня перекрытия спроектированы не так. А чем мне это грозит, помимо вышеозвученных проблем с утеплением этих мест? Дом то ведь не рассыплется? Или все-таки изменить конструкцию, и ставить стойки каркаса на лаги перекрытий? Вы ведь об этом?
    Такие перекрытия я сделал с целью их неспешного утепления под крышей.
    6. @medved_2008, Вы вчера все свои сообщения начинали со слов "Я не великий специалист" и "Я не инженер"... Любое значимое дело в некотором смысле "то что вы сказали", так что не будем об этом. За книгу спасибо, скачал по вашей ссылке и перечитал еще раз. Так же читал СП 31-105-2002, книги, выложенные в FAQ данного раздела, просмотрел фильмы Ларри (сперва на языке оригинала, потом и переведенный нашел), а так же книгу Ларри (на языке оригинала).
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Интересный шаг! Откуда такой получился?
    И по какой причине у вас перекрытие первого этажа из доски с меньшим сечением? Какие у вас максимальные пролеты?
  13. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Убило... Вы для себя дом строите или на посмотреть? Денег смотрители не добавят?
    Я не понял. Тупой наверное)
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @LastSA, Шаг получился следующим образом:
    1. деление листа OSB пополам, т. е. 2440 / 2 = 1220, для того, чтобы следующий ряд начинать с половины листа.
    2. далее размещаем еще 2 балки, т. е. 1220 / 3 = 406мм по центрам балок, либо 356мм между ними.
    Перекрытие меньшего сечения, потому что таким образом я пытаюсь отыграть высоту от пола до подоконника на втором этаже. (Окна на фасаде все одинаковые 1200х1400, а высота потолка второго этажа меньше первого на 30 см).
    Максимальные пролеты: пол и потолок 1 этажа - 2800мм, потолок 2 этажа = 3200мм
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @medved_2008, Давайте, на эту тему не будем... В ветке каркасостроения уже есть темы с таким уклоном...
    Дом строю для себя. Денег смотрители, возможно, добавят.
    Если вам нечего сказать по-делу, то не пишите, пожалуйста.
