Замена фундамента по проекту на МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем evgny, 21.03.14.
  1. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Купил типовой проект (хотя скорее "Купил мозгов" Romi93:hello:), сейчас разбираюсь с элементами фундамента и появились вопросы. Задал вопросы по разным конструкциям дома исполнителям проекта, на что получил ответ: "в проекте все сделано верно, расчетов не даем".
    Посему уважаемые форумчане, помогите! Прошу не пинать, поиском пользуюсь уже не первую неделю. Цифры приведены под вопросами.
    1. Какое использовать для расчета сопротивление грунту, с учетом того, что на глубине Н=0,9м где-то ИГЭ2, а где-то ИГЭ3?
    Для ИГЭ2 на глубине 0,9м по СниПу получилось 13,5т/м2.
    2. Нужна песчаная подушка под подошвой фундамента?
    3. В проекте под перегородкой 250мм ширина подошвы 900мм (см вложение). Не многовато? По моим расчетам (нагрузка около 2т/м) для подошвы достаточно ширины самой перегородки =250мм или ошибаюсь?
    4. Армирование подошвы под перегородку и несущие стены одинаковое. Не многовато? Сколько оптимально по практике?
    5. Оптимальна по технологии бетонирования толщина стенки 250мм или надо делать больше?
    6. Конструкция террасы и ступеней вообще полная загадка. Армирование, утепление, отмостка не показаны, ступени и стенка в углублении (видимо для сбора воды).
    Террасу делать на одном фундаменте с основным? Как заливать степени, сразу с основной лентой цоколя? Какой должен быть пирог под ступенями?
    Исходные данные Дом 2 этажа:
    внешнии стены - ТК 440мм + облицовка 85мм,
    средняя стена и перегородки - полнотелый кирпич
    перекрытия - ж/б плиты х 2 этажа
    крыша - цементно-песчаная черепица
    фундамент - МЗЛФ+утепление (подошва Н=300мм, цоколь в земле Н=200мм, цоколь над землей Н=500мм), песчанная подушка Н=400мм
    пол по грунту
    Нагрузки рассчитаны из условий. Характеристики похожи на правду?
    Ж/Б плиты перекрытия ПК 1800 кг/м3
    ТК 800 кг/м3
    Облицовочный кирпич 1500 кг/м3
    Строит кирп пустотелый 1000 кг/м3
    Строит кирп полнотелый 1800 кг/м3
    ЦПЧ + стропилка+утепление 70 кг/м2
    Нагрузки по стенам:
    Нагрузка по оси А-А = 8,438 т/м
    Нагрузка по оси 2-3 = 4,956 т/м
    Нагрузка по оси В-В = 8,007 т/м
    Нагрузка по оси 1-1 = 5,535 т/м
    Нагрузка по оси Б-Б = 11,730 т/м
    Геология (характеристики во вложении):
    ИГЭ № 1 – ПРС. Мощность слоя 0,2м.
    ИГЭ № 2 – Суглинок мягкопластичный, с прослоями песка средней крупности, с включением дресвы до 5%. Грунт непросадочный, ненабухающий, сжимаемый. Мощность слоя 0,4-1,2м.
    ИГЭ № 3 – Песок средней крупности, средней плотности, влажный, с включением гравия, дресвы и щебня до 10%. Мощность слоя 3,0-3,3м.
    ИГЭ № 4 – Песок мелкий, средней плотности, влажный и водонасыщенный, с включением дресвы до 10%. Вскрытая мощность слоя 3,6-4,2м.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Непонятно по посадке, мало из проекта выложено, но похоже Вам считали из расчёта опирания на ИГЭ-2, что мне кажется неразумным при таком неглубоком залегании прочного и непучинистого грунта - среднего песка.
  3. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Цифры приведенные в посте считал сам, поэтому и спрашиваю. Как правильно рассчитать сопротивление грунта?
    За расчетом обратился архстудио, но они рассчеты не дают, говорят что все правильно в соответствии со СНиПами.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНиПе написана методика, в проге у меня 8т/м2 получилась, а эт очень мало. Советую ИГЭ-2 проходить полностью во всех местах до песка и опиратся на него.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @evgny, осевые нагрузки вполне реальные, видимо без учета фундамента(?).
    1) R=90кПа для ИГЭ-2 и заглубления 0,9м.
    По остальным вопросам ответ даст только экспертиза, т. е. изучение полного проекта и повторный расчет фундамента. Онлайн не реально.
  6. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Где ошибка в моих расчетах?
    по СП 22.13330.2011 Табл. В. 3 для суглинка с коэффициентом пористости =0.764 и показателем текучести = 0,64 Расчетное сопротивление R0 = 190кПа
    По формуле В. 1 для глубины 0,9м и ширины подошвы 1м получаю:
    R = 190 х [1+0,05 х (1-1) / 1] х (0,9+2) / (2 х2) = 137 кПа
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Парадоксальная ситуация - по Сажину табл. 5 тоже около 15т/м2.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Собсно не редкость в цифрах ИГИ, косяков достаточно.
    Поэтому отчеты всегда прочитываю полностью и рассматриваю в комплексе все цифры с обязательным учетом сезонных подтоплений.
  10. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Какие показатели можно определить при такой геологии?
    В отчете написано "Бурение скважин осуществлялось самоходной буровой установкой УГБ-1ВС ударно-канатным способом, диаметром 127мм"
    Что-то мне кажется не похоже!
    Поэтому при определении расчетного сопротивления исходил из показателей текучести и коэф. пористости. (во вложении), эти показатели, вроде как, расчетные. А Фи и С в таблице, скорее всего, взяты из ГОСТа или я не прав?
  11. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    @Winder,
    То есть надо увеличить песчаную подушку до ИГЭ3? Или увеличить высоту бетонного цоколя ? Второй вариант явно будет дороже, чего бы не очень хотелось. :no:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По разному можно, а также скомбинировать. В зависимости от конкретных значений под домом. Почему такой разброс толщины ИГЭ2 от 0.4 до 1.2м, геология не с Вашего участка?
  13. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Геология с моего участка. Поскольку скважины делали буром (на фото выше), точность определения зависть от опыта бурильщика. 1,2м насчитали только в 3 скважине, в 2-х остальных песок шел при бурении первым буром. Ну и подстраховать себя, в отчет в заключении указано: "
    Из физико-геологических процессов и факторов, неблагоприятных для проектируемого строительства на площадке, необходимо отметить: морозное пучение глинистых грунтов, попадающих в зону сезонного промерзания"
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю оптимальным вариантом будет мелкозаглубленная лента с полами по грунту. Почву и суглинок заменить песком, он у Вас бесплатный.
  15. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    @Winder,
    Сперва не понял, почему бесплатный. :faq:
    То есть использовать, тот что выкопают?
