1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня 5 на 6, своими силами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Rakitin, 21.03.14.
  1. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Приветствую всех. Итак, в этом сезоне начинаю строительство бани на даче, своими руками.
    Планирую поставить каркасную, одноэтажную баню 5 на 6 на винтовых сваях.
    С фундаментом немного поспешил и в прошлом году уже закрутил сваи. Сейчас думаю, что нужно было делать другой фундамент, но об этом уже поздно говорить. Баня с расчетом на все сезоны и с постоянным количеством пользователей 3-4 человека. Проекта как такого нет, т. к. не нашел желаемый и рисую свой в процессе чтения литературы и форума. За основу был взят вариант из интернета.
    Подробнее о проекте:
    - состав бани: крыльцо, тамбур, туалет, комната отдыха, помывочная и парилки
    -фундамент: 9 основных свай диаметром 108мм с заглублением 4 м., и 3 сваи под крыльцо диаметром 76мм.
    -каркас по технологии «платформа», утепленный роквулом, толщина стен 150мм, перегородки 100мм. (думаю над вариантом утепления парилки эковатой)
    -полы не проливные, утепленные эковатой. В помывочной и парной отделка полов плиткой, по гидроизоляции и листам ЦСП.
    -печь Ферингер или Куткин, вопрос в процессе изучения.
    -водопровод летний.
    -слив воды в закопанную бочку,
    -туалет -БИО.
    На картинках вариант бани, взятый за основу, поэтому он из бревна, свой вариант буду обшивать блокхаусом. Планировка и размеры уже скорректированные под мой вариант.
    Сама стройка начнется в летний период, а до этого момента нужно определиться со спорными вопросами, в чем очень надеюсь на ваши подсказки.
  2. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Ну начнем потихонечку.
    Обвязка: нижний венец сшитый из трех досок 50*150мм, далее обвязочная доска (плашмя), на нее лаги 50*150мм, через 600мм. Черновой пол из ОСП и между лагами 150 мм эковаты.
    Вопросы:
    1. Оцените планировку, может что поправить пока не поздно.
    2. Нужна ли обвязочная доска, или можно сразу класть лаги на нижний венец, что она дает?
    3. По калькулятору пролет обвязки по длинной стороне (2925мм) в норме, но что-то меня терзают смутные сомнения со стороны парной, там же будет стоять печь с минимальным щитком из кирпича, плюс плитка на полу. Потянет или нужно пересматривать нагрузки?
  3. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    п. 2. Я бы ее не применял, а использовал бы обрезки досок плашмя враспор между лагами (чтобы избежать поперечных смещений лаг).
    п. 3. металл печь с кирпичн щитком лучше ставить на фундамент (доп 1 или 2 саи в обвязке с близлежащими).
  4. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Щиток не большой, только на проход топки. Остальную защиту думаю сделать минеритом, с декоративной обкладкой терракотовой плиткой.
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    А весит сколько?
    На какой вес рассчитана 1 свая?
  6. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    По документации, 1 свая рассчитана на 4 т.
  7. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Это при давлении строго вертикально, но у Вас печь и щиток будут не совсем над сваей стоять и не исключаю, что свая потихоньку будет заваливаться в сторону.
    Вес щитка с раствором и печью с трубой считали?
    + вес стен, кровли и снега (снег берется от 150 кг на м2), людей, мебели и прочее. Средняя свая у Вас самая нагруженная и самая подверженная "уводу" в строну.
  8. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Не считал, но скорее всего будет на грани. А как же центральную поведет, если обвязка будет закреплена на все сваи?
    Получается, что лучше укрепить фундамент, вопрос как?
    Отдельностоящий фундамент под печь делать или каким нибудь образом балки под печкой усиливать?
  9. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Предлагаю сделать обвязку по верху свай из швеллера или профтрубы (у Вас планируется из досок?), если по минимуму - то крестообразно, чтобы связать центральную сваю с 4 сваями по периметру. Усилить этот "крест" диагональными металлоизделиями. Обработать антикоррозией.
  10. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Почитал, подумал... решил не загружать лаги и делать отдельный фундамент под печь.
  11. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    А нет возможности вкрутить еще одну сваю, в районе где печь будет, между двумя уже имеющимся. С фундаментом мне кажется заморочнее. Я у себя где печь, добавил столб и все отлично, и щиток у меня приличный. И не понял почему свая в центре будет заваливаться, при длинном пролете возможен прогиб лаги и все.
  12. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Я полагаю, что именно при прогибе лаги свая и будет заваливаться, если обвязка крепко прикреплена к оголовку.
    А одну сваю, я так понимаю, ТС вкручивать уже нет резона (на 1 сваю опять бригаду вызвыать).
  13. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Поддерживаю. Я бы тоже так сделал.
  14. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    C фундаментом решено, конструктив оставлю на попозже...
    Что скажете по поводу планировки, ничего поменять не нужно?
  15. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Я бы еще пересмотрел площади парной и моечного отделения в сторону уменьшения последнего и увеличения парной.
    Какая высота потолка планируется?
