Беседка - Кухня 5 х 5.5м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Роман 54, 21.03.14.
  1. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Вот так у меня было...
    вот так хотел...
    Так выполнил.
  2. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
  3. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    IMG_0245.JPG IMG_0254.JPG IMG_0255.JPG IMG_0260.JPG IMG_0261.JPG IMG_0262.JPG IMG_0263.JPG IMG_0264.JPG
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Класс, столько трудов, особенно по столикам...
    Только вот печка теперь - бяка ;) (надо отделать закопченость, чтобы была "на уровне" с беседкой)
    У меня вот малость есть сомнения - укосинки у вас только под балки (под стропилинами). А в другой плоскости? Получается только перилами держится конструкция? Не боязно?
  5. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    Нагар, это неправильный конструктив печки был! Дымоход 15х15! Исправил и поставил трубу ф315. Теперь тяга супер!
    Перила, одна стенка полностью зашита 2см вагонкой и обрешетка из доски 150х50
    Первая зима полет нормальный.
    В планах деревянные уголки, подшить карнизы и потолок, поставить раздвижные окна,
  6. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    Расскажите подробней про фундамент
    насколько вижу, плита? какой пирог? барбекю на отдельном стоит?
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Обрешетка из такой доски это сурово.
  8. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    @Spiritinblack, фундамент - плита, 40 см щебенка, бетон 10 см с армированием.
    барбекю на ней стоит
  9. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Подскажите плиз а грунт под плиту сколько убирали? у нас земли 40см потом глина. 10см под песчаную подушку хватит?
  10. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    И еще вопросик как брус крепится к плите?
  11. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
    У меня грунт вынули, как раз 40 см до глины)
    10см песка думаю мало. Можно или нет, это лучше в ветке про плитные фундаменты почитать.
    В плите пробурил отверстие см 7-8,туда вставил арматуру ф12 длинной см 15, получился торчащий из плиты штырь)
    В брусе сверлим отверстие и ставим на этот штырь. Брус просто стоит на плите, а штырь не даст ему сместиться влево-право. Обязательно гидроизоляцию между деревом и бетоном (руберойд).
  12. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Спасибо. пойду почитаю про фундаменты
  13. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    @Роман 54, отличная реализация! Сам подумываю о подобном напротив бани - она, кстати, очень похожа на ваш дом (теже полтора этажа...)
  14. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
  15. Роман 54
    Роман 54
    Роман 54
