Подсадить два здания на один фунтамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Noobeum, 21.03.14.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Добрый день. Проблема такая.
    Есть дом с ленточным фундаментом (глубина фундамента неизвестна). Через метр от него есть старая банька, сруб 4х2.2м. Стоит, как я понял, на четырех угловых основах. глубина залегания основ неизвестна. Вход старой баньки находится примерно на 15см над землей.
    Хочу сделать еще одно здание, каркасное, одноэтажное 4х5.5 впритык к старой баньке. Суть в том, что бы вход старой баньки был на уровне пола нового здания (точнее - вход в старую баньку был прямо из комнаты нового здания).
    Для этого хочу поднять старую баньку домкратами на 40 сантиметров.
    Далее начинается самое интересное. Как сделать так, что бы оба здания сидели на одном фундаменте (точнее - что бы здания не разъехались) ?
    Один из вариантов - делать ленточный фундамент, но он получается 7.5х4, на части этого фундамента стоит старая банька, на части - новая постройка.
    Из того что знаю по почве: высокий уровень УГВ.
    зимой банька, похоже, не ходит (или почти не ходит). В отличие от душевой, пристроенной рядом к баньке (один край душевой опирается на баньку, другой - на унылый фундамент из пары тротуарных плиток - т. е. вообще даже не закопан в землю). В итоге душевая бродит примерно на 7-8см относительно баньки (заметно по уровню двери душевой).
    Для того что бы навесить баньку на ленту, надо прокопать под поднятой банькой, сделать арматуру и залить туда бетон, а это та еще радость... Возможно ли какое-то иное решение, например столбчатый фундамент либо винтовые сваи, а потом на эти сваи повесить старое здание ? Копать глубоко то же не получается: рядом стоит дом на ленточном фундаменте (в метре от баньки).
  2. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    С фото было бы информативнее, однако.
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    к сожалению раньше мая фото не будет...
    дом - бетон-лента на хз сколько вглубь, потом еще полметра красного кирпича, потом сруб на полтора этажа. дому лет 20 точно есть
  4. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Начинайте раскопки, думаю, что и гуру будут подобные вопросы.
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    уффф...
    попробую чего-нибудь придумать...
    дом по периметру обложен асфальтовой дорожкой на метр... сложновато будет подкопать его...
    п. с.
    получается что все от глубины фундамента дома зависит ?
    хотя дом казалось бы и нипричем - фундамент под рядом стоящее здание. разве что что бы не было осыпания грунта, но это уже другой вопрос...
  6. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Можете изнутри откапывать.
    Важно понять состав грунтов и на каком слое расположена подошва фундамента (в том и другом случае).
