Посоветуйте по летнему водоснабжению дома и поливу участка
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем SGKon, 21.03.14.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вводные такие. Вода подается 3-4 раза в неделю. Колодец рыть пока не хочу - других дел много: строить дом с нуля нужно, а перед этим старый снести. Есть в наличии 2 кубовых бака. Что хочется.
    1. Трубы полива закопать (на какую минимальную глубину?)
    2. Использовать установку для водоснабжения MARINA САМ100/25 HL как для увеличения давления при подаче воды чтобы в приподнятые баки воду набирать, так и для забора воды при использовании в доме в последующем.
    На участке хочется расположить трубы так:
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Собственно вопросы.
    1. Можно ли так использовать установку для водоснабжения?
    2. Где ее лучше ставить - народ у нас почему то на улице ставит, мне хочется в доме сразу (вдруг дойдет до зимнего проживания)
    3. Вообще работоспособна ли схема ?
    4. Использовать ПНД ?
    5. Существуют ли ограничители подачи воды (типа как в унитазе) чтобы на бак поставить? Время подачи воды у нас самое идиотское - с 9 до 10 утра (когда все на работе уже).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SGKon, ответы:
    1. Нет, накопительный бак нужно поставить в позицию после тройника на полив.
    2. Это на ваше усмотрение. Учтите насосная станция довольно шумная штука.
    3. -
    4. Да, можно, и нужно.
    5. Существуют.
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Спасибо за ответ
    не совсем понял что это даст.
    5. Существуют
    А ссылкой не кинете?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SGKon, первое, это классическая схема. То есть магистральный водопровод -> шаровой кран -> поплавковый клапан -> накопительная ёмкость -> шаровой кран -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> насосная станция -> потребители. В противном случае есть большая вероятность работы насоса по сухому ходу. Ссылку не кину, но это тоже самое как в запорная арматура в смывном бачке унитаза, только с присоединительной резьбой не 1/2", а 1".
  6. Mishatru
    Mishatru
    Mishatru
    Мытищи
  7. Артем Светлый
    Артем Светлый
    Артем Светлый
    Не забудьте закопать трубы ПНД (достаточно на штык), они боятся ультрафиолет и трубу используйте D не менее 25мм. (меньше диаметр- меньше давление).
  8. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я так и думал закопать примерно на 2 штыка. А трубы скорее всего будут дюймовые, так исторически сложилось, что ввод на участок, разьемы у насоса и выход из баков дюймовые. А вот как красиво (рационально и правильно) сделать блок кранов никак не соображу. Может подскажете? И голову сломал где лучше этот узел расположить в доме, рядом с баком, на улице рядом с домом.
  9. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Собственно хвалюсь. Итак 70 м ПНД 32 разведено и закопано по участку 20 * 30 метров на глубину 40 см. Всего 6 выводов для полива. С лазерным нивелиром выставили наклон, чтобы осенью сливать в выгребную яму воду. На единственно фото как организовал баки. Это примерка Потом под баки положу нормальную основу. Вообще когда 2 дня с утра до вечера копаешь собираешь фотки делать некогда. Создается впечатление, что фотоальбомы делают люди которые не сами делают либо делают медленно и не напрягаясь.
  10. M2s18
    M2s18
    M2s18
    Ижевск
    @SGKon, делаю такую же систему полива, в качестве накопителя такой же еврокуб, только один. Трубы ПНД 25. Пожалуйста, опишите подробнее, как вы трубу присоединили к штатному выходу бака. Там диаметр 63 вроде, но резьба с крупным шагом. Я никаких подходящих фитингов не нашел, думаю сверлить новое отверстие и в него вставлять переходник нужного диаметра.
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Купил ПНД фитинги 32 х 1' внутренний и 32 х 1' внешний. У внутреннего хорошая площадка после резьбы. Отпилил лишнее (на фото вверху справа). Купил 2 прокладки резиновые сантехнические. В крышке просверлил коронкой по дереву отверстие под это соединение. С двух сторон прокладки и герметик. На резьбу крышки тоже герметик. Вот собственно и решение.
