1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как лучше поменять пол в домике?
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем Kefirr, 21.03.14.
  1. Kefirr
    Kefirr
    Kefirr
    Орел
    Пол в домике хотел поменять. Положить гвл или гсп сразу на деревянные лаги? Подскажите, как правильно сделать…
  2. Grig70
    Grig70
    Grig70
    Лучше на деревянные лаги ГВЛ не класть. Дерево от влаги может повести и плиты выгнутся. Сделай сначала каркас из профиля, утеплитель положи, а потом уже обшивай. Вообще-то для пола лучше ГСП брать, плита прочнее, прогибаться не будет.
  3. PurPur70
    PurPur70
    PurPur70
    Да вы что! Полы стелят как раз на деревянные лаги, каркас из профиля на полы никогда не делают, он не достаточно прочный, его только на стены или перегородки.
  4. cherba
    cherba
    cherba
    ГСП и ГВЛ отличаются повышенной огнестойкостью, хорошей шумо и тепло изоляцией. Если выбирать между ними, то у ГСП есть ряд преимуществ. Во-первых ГСП крепче и лучше устойчив к нагрузкам и ударам. Во-вторых, благодаря своей вязкости хорошо держит шурупы и саморезы. Фурнитуру можно монтировать прямо в плиту.
  5. MitkaS
    MitkaS
    MitkaS
    Кстово
    ГВЛ. Сравнивая ГВЛ и ГСП можно сказать, что ГСП не уступает качественным показателям ГВЛ, а некоторые превосходит. Сложно придумать задачу с которой бы справился ГВЛ, а ГСП нет. При всем вышеописанном – цена за лист ГСП немного ниже, чем ГВЛ.
  6. DmitrySSS
    DmitrySSS
    DmitrySSS
    Одинцово
    У этих материалов можно отметить несколько схожих характеристик. Среди них: огнестойкость, влагостойкость, звуко и теплоизоляция, изностойкость. Отличия создают преимущества в пользу гсп, т. к. он выдерживает большие нагрузки чем гсп и удерживает саморезы за счет высокой плотности. Еще, думаю, в вашем случае немаловажное различие – листы гипсостружечных плит идеально ровные и на них хорошо ложаться обои и краска. Что касается волокнистых, то тут поверхность широховатая.
