Остекление и утепление лоджии. Нужен совет по гидроизоляции
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем FiMko, 21.03.14.
  1. FiMko
    FiMko
    FiMko
    Здравствуйте!
    Очень нужен ваш совет для следующей ситуации. Было произведено утепление лоджии. Наружные стены и потолок были утеплены плитами пенополистирола (50мм). Далее плиты зашиты в два слоя ГВЛ (5мм), ГКЛ (12мм) и оштукатурены.
    Стойки конструкции остекления были лишь зашиты ГВЛ и ГКЛ (без пенополистирола). В итоге они образовали мосты холода. В местах где проходят стойки образуется влага и начинает появляться плесень (см. приложенное изображение).
    В качестве чистовой отделки планируем клеить обои.
    Подскажите, пожалуйста, чем можно покрыть оштукатуренный ГКЛ чтобы остановить дальнейшее распостранение плесени и влаги и уберечь обои от порчи.
    Заранее спасибо!
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А что за остекление-то?
  3. FiMko
    FiMko
    FiMko
    Demetrodon, спасибо за участие!
    Для лучшей теплоизоляции были установлены двухкамерные стеклопакеты Rehau 4 – 10 – 4 - 10 – 4 (энергосбережение).
    Претензий к самим стеклопакетам не имеется, установлены качественно, все тщательно проверено на отсутствие сквозняков.
    Однако, если у специалистов по остеклению и утеплению лоджий есть опыт по описанной проблеме, буду рад услышать любой совет.
    Заранее спасибо.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Без утепления стоек не обойтись, плесень переползет на обои и т. д.
  5. FiMko
    FiMko
    FiMko
    Может быть есть какие-то средства по типу замазки, чтобы пройтись поверх шпатлевки для гидроизоляции?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно держать одну створку немного открытой, для проветривания.
  7. kirih
    kirih
    kirih
    Понятно что надо убирать мостики холода. Если колхозить то можно попробовать алюминий закрыть нечто подобным (с одной или двух сторон). Называется имитатор балки. image.jpg
