ЩУ на морском контейнере! плюсы и минусы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Самодел1976, 21.03.14.
  1. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Вот собственно Контейнер) и щит который скоро повиснет на нём! к контейнеру приварю трубу 3м через которую заведу на щит СИП 4х16, Почему на контейнер? -не хочу по воздуху пускать СИП до бани, под ЩУ в котором будет опломбирована вся внутренняя часть, выведу в небольшом пластиковом боксе два трёхполюсных автомата -1 на контейнер, другой на баню. УЗО буду ставить уже в Щитке бани и в щитке контейнера. Повторное Заземление сделаю контур вдоль контейнера, а сам контейнер на отдельный электрод заземлить наверно -или наоборот! Создаю тему так как не нашёл ответов, а вопросов только прибавилось! думаю у многих ситуация похожая когда электричество заводят на участок на котором только Железный гараж, контейнер или бытовка из профлиста... хочется больше информации на человеческом языке, грубо говоря на пальцах), а не на сленге электриков профи! спасибо за понимание заранее...интересуют мнения по щитку, заземлению и дальнейшей разводке к потребителям...На данный момент Баня отстаивается так что электричество заводить в неё не вижу смысла, вот и хочу пока что сделать щит для контейнера (свет и пару розеток) Советы предложения)
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Паша, давай рисуй схему, желательно в электроном формате, что бы ее потом без проблем править.
  3. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Блин мне не нарисовать ...есть вводные- ДИФ, короб и желание сделать всё хорошо и самому. в контейнере будет пара розеток, и свет, чтоб не темно было в контейнере. что докупить, какой ампераж и схему думал черпануть тут)
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    На свет 6 ампер за глаза, на розетку 16 ампер.
  5. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Ввожу в контейнер кабель 4 жилы (три фазы + ноль) и куда- ДИФ? а из дифа ?
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А что с дифом не так?
  7. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Тоесть фазы и ноль в диф, из дифа слабо представляю выходы куда к чему- вот в этом я сам N-проводник)
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Паша, включай логику.
  9. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    ) включать логику трудно когда коснулся всего этого только сейчас! попробую изобразить как себе это представляю я и скину сюда на исправления свою логику)
  10. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Как-то круто тут у вас...:faq:
    Смотрел, смотрел, и не понял две вещи:
    1. Зачем жёлтого забинтовали. :aga:
    2. Зачем сосны загородили. :flag:
    Но зато понял точно, что выход в море морского контейнера не планируется, это раз. И если есть ключи, то там наверное деньги лежат, это два...:)]
    А вот включателя логики не заметил...
  11. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    1- Жёлтого забинтовали) так как он был белым) 2- про сосны не уловил) А про включатель я так понимаю его мне посоветовали чтоб не вызывать бригаду при (вдруг) срабатывании! дверка то под опечатку пойдёт...для этого и ключики)
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Судя по могучей шине, Вы собираетесь реализовать пресловутую TN-C-S. То есть вывести сетевой ноль и заземление на контейнер и на корпуса тех устройств, которые. Причём в пределах заслоняющего сосны забора... Выход есть - по всему участку укладываете сетку "рабица", присыпаете грунтиком, свариваете все куски, втыкаете их на ту шину и ходите спокойно. Остается вопрос с забором, но думаю, до кучи...
    Вот я только вчера сфоткал болгарку с двухполюсной вилкой и металлическим редуктором. К чему бы это?
  13. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Вот так вижу но думаю что слеп не на шутку)
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Если коротко, нельзя эту железную конструкцию вешать на контейнер. Только на столб. А с контейнером - отдельная песня.
  15. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Нет сетевой ноль Хотел на контур заземлить, а контейнер отдельно одним штырём на противоположном конце контейнера... советы принимаются, критика с уважением впитывается)
