Проблема Thermona 14TCL: при добавлении воды в систему начинает капать из штуцера снизу котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Hasek, 21.03.14.
  1. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Доброе утро!
    Проблема с котлом 14TCL: при добавлении теплоносителя в систему начинает капать из штуцера обведенного красным.
    В данный момент рабочее давление в системе отопления судя по манометру 0.8. Как только пытаюсь поднять давление путем добавления воды в систему - начинает капать из указанного штуцера и, фактически, весь добавленный объем воды "выкапывает", тем самым давление остается на прежднем уровне.
    Как устранить течь?
    С Уважением!
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Разобрать и почистить сбросник.
  3. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Проще заменить на новый - скорее всего чистка не поможет или поможет, но только до следующего раза.
    Сбросной клапан покупаете в сантех магазине - аналогичный по характеристикам, указанным на родном клапане.
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Hasek, манометр скорее всего "врет"-засорен штуцер у него...а подпитываете вы как раз до давления. при котором срабатывает сбросной клапан-обычно 2.5-3 Бар...я бы сначала прочистил штуцер манометра-он отворачивается. а уж потом смотрел на работу сбросника...:hello:
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Если бы хоть раз чистил, такого не написал бы.
  6. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    При стоимости детали 200 р. заменить надежнее, но тут каждый сам решает.
    Расчет из области микроэкономики.
  7. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    А чтобы прочистить штуцер манометра нужно сливать воду из системы отопления?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Если есть краны на подаче и обратке, не нужно.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    только из котла. из системы ни к чему...:hello:
  10. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    К сожалению, кранов слива из котла монтажники не предусмотрели:no:
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    А Вы их просили об этом?
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @sergey 73, Серег-откуда знаешь. что не просил? :)]:)]
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Циганская почта сообщила:um:
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Hasek, Можно слить
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Но не нужно.
