1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем обработать брус естесственной влажности при сборке дома?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем 1984Влад, 21.03.14.
  1. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Доброго времени суток!
    В выходные привозят собирать сруб из бруса, а вопрос с пропиткой так и не решен.
    Брус естесственной влажности, с двух сторон простроган рубанком и сняты фаски.
    Будет собрана силовая конструкция, включая крышу и дом планируется оставить усаживаться на год примерно.
    Подскажите, чем лучше пропитать его на это время, чтобы минимизировать воздействие солнца и влаги, но при этом сохранить естесственный внешний вид дерева.
    Говорят не все пропитки подходят для сырого дерева - некоторые даже вредны.
    Очень жду ваших комментириев.
    Спасибо!
  2. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Коллеги, если не отвечаете, то дайте хотя бы ссылки где почитать - изучить весь рынок пропиток я физически не успеваю.
    Спасибо за понимание.
  3. azateyka
    azateyka
    azateyka
    Пропитку нужно выбрать на водной основе, что бы брус мог равномерно высыхать. Более подходящее Сенеж или неомид с защитой от УФ. Они российского производства, приемлимые по цене.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  5. AndreV
    AndreV
    AndreV
    @Hermes-sz, Вопрос к Вам про Борей - как у него обстоят дела с Уф защитой и защитой от влаги? От грибов и прочей живности только защищает?
    Тоже выбираю антисептик на время усадки - универсального решения что-то не нахожу.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все просто-заколеруйте в цвет сосна-грунт. 1 слой. И год можно радоваться, как сруб сохнет и не чернеет.
    И про временную кровлю...Нет смысла. Ставьте на скользящие крепления-если фронтоны рубленные, или жестко крепите стропила-если каркасные...И лучше (и недороже)-натуральная..
  7. AndreV
    AndreV
    AndreV
    @nir, Спасибо вам за отклик.
    Про грунт по ссылке написано, что дерево должно быть сухим - 18% влажности. Думаю мой сруб еще не дошел до такой кондиции, хотя и был начат в марте месяце - боюсь этот грунт не ляжет как надо, так то я на него давно уже смотрю...
    Фронтоны рубленые, стропильная будет на скользячках.
    Нормальную кровлю планирую на след. год ставить. Поэтому и ищу варианты временной - щас вот к тайвеку присматриваюсь в качестве временной - чтобы потом не снимать рубероид, а перейти сразу к установке контробрешетки под МЧ.
    Про ЦПЧ уже от двух строителей услышал, что трескается она частенько сама по себе на крыше - менять ее часто приходится - не знаю насколько они правы, может это дешевых вариантов касается.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для финишной отделки-конечно. Поэтому -предложено-1 слой...и именно грунт. (в нем половина-скипидар сосновый двойной перегонки) От солнца защитит только колеровка..все модные уф-фильтры-маркетинг..:)) И за пару месяцев-наружный слой бруса-бревна-до кондиции 18-20% влажности-доходит обветриванием-а вот полностью-до сердцевины-пара годиков.
    Так что грунт (натуральный, 100% аналог немецкого.., в 6 раз дешевле..:))-то, что надо. :super:
    А про бетонную черепицу-проще доехать до владельца черепичной кровли и поспрашивать.
    Имхо-В ту же тему-зачем фасад кирпичный-профлист надежнее и не трескается...:))
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Универсальных решений не существует.
    Задача антисептика - биозащита.
    Защита от влаги и атмосферы - финишные покрытия
  10. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо, наверное так и сделаю - после Борея этим грунтом маслом пройдусь.
    Это да - с живым владельцем ЦПЧ не помешало бы пообщаться чтобы точки над I поставить...
  11. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо за отклик!
    Но ведь дилемма - сырой сруб защитил антисептиком, а чтоб не серел от УФ надо тоже - вот советом @nir наверное и воспользуюсь или есть еще варианты?
  12. AndreV
    AndreV
    AndreV
    @Hermes-sz, не подскажете, чем можно колеровать обсуждаемый выше грунт-антисептик?
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Черепицу можно обработать льняным или твёрдым маслом. Результат порадует :super:
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Универсальные колеровочные пасты. Либо просто зайти в строй-гипермаркет и выбрать на стенде тон
  15. AndreV
    AndreV
    AndreV
    @Hermes-sz, про черепицу и правда оффтоп у нас небольшой вышел :).
    Значит Борей, потом слой грунта-антисептика с колеровкой будут нормально жить,
    спасибо - займемся подбором цвета для грунта.
    Вот только разводить найденный колор не будет проблема - есть где в Питере возьмутся данный грунт-антисептик колеровать?
    Не подскажете еще - после усадки вот на этот пирог любая краска или масло лягут или будут ограничения?
