1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен ли щебень в подсыпке под ленту?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем v-niki, 20.03.14.
  1. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Здравствуйте, планирую залитие мелкозаглубленного фундамента,
    думал сделать так:
    60 см траншея
    20 см щебень
    30 см песок
    60 см фундамент...
    Вот понять не могу щебень нужен или нет?
    В теории можно устроить небольшой дренаж если этот щебень вывести траншеей от фундамента
    Спасибо
  2. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Смотрю сейчас разные пироги фундаментов и почти ни где не вижу щебня...
  3. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Щебень нужен под основаниями на которые будет нагрузка. Он связывает и укрепляет, образуя основание. :)
    А под лентой укреплять ничего не нужно. На нее наоборот, снизу, давит морозное пучение. Чтобы уменьшить воздействие пучения нужен песок. А щебень не нужен. :hello:
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    считаю что щебень не нужен, т. к. под весом дома он будет как в масло входит во влажный грунт, чем увеличивать просадку фундамента. ИМХО.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если сделаете "дренаж", то обеспечите себе со временем неравномерные просадки грунта под фундаментом. Если траншеей не отводить воду от фундамента, то при определённых условиях (например, в глинистых почвах) в щебне будет стоять вода.
    Щебень стоит класть только если грунты основания слишком слабые, чтобы удержать вес дома. А в целом - это лишняя трата денег.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вам нужно класть геотекстиль под щебнем и над ним, иначе со временем нижняя часть щебня уйдет в землю, а в верхней части смешается с песком и дом "сядет" и скорее всего не равномерно (северная и южная части).
  7. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Всем спасибо з аответы!
    Как я понял нет в нем смысла никакого. Тогда возникает вопрос как быть с подсыпкой?
    делать ее только из песка в 50 см?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На мой посмотрите:)
    Все верно.
    Противоречит предыдущей фразе.
    Это и есть по СНиП методика доуплотнения грунта основания.
    Здесь верно, остальное :faq:
    Не правильно поняли. Изложите свои условия и тогда можно говорить о надобности/без надобности щебня.
  9. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Спасибо за ответ!
    У меня почва глина, угв не знаю как определить,
    вот такой фундамент хочу сделать в разрезе, раньше в этом рпоекто под основанием фундамента был щебень, теперь его нет
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глина бывает разная (мягкая пластичная, твердая "бронебойная"). УГВ можно определить копанием ямы, бурением скважины. Самый простой, бюджетный, способ - выкопать яму глубиной 1-1,5 м. Можно опросить ближайших соседей.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А вот этот конструктив, со щебнем в основании и водоотведении, называется пластовый дренаж.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще про уклон хотелось бы знать. Есть ли возможность водоотведения от основания фундамента.
  13. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Да уклон небольшой по всему участку и участок граничит с пожарным прудом, так что можно организовать дренаж легко
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это радует. Осталось узнать про грунт и УГВ.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Если по песку пройти виброплитой, то песок заполнит все поры в щебне, но какой тогда толк от щебня и от его дренажных свойств? Поэтому и посоветовал геотекстиль между щебнем и песком. Все как Вы учили, Groundworkturf.
