Пол в нежилой части дома залить плитой без подпола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dengus, 20.03.14.
  1. dengus
    dengus
    dengus
    Заполярье
    Здравствуйте. Подскажите как поступить. Строим дом из пенобетона. Фундамент ленточно-столбовой. По центру лента ростверка делит дом на первом этаже на жилую зону и нежилую - санузел, прихожую и лестничную площадку на второй этаж. Перекрытие первого этажа в жилой зоне из бруса и досок, под полом будет подвал. В нежилой части бруса нет. Все пространство нежилой части засыпано строительным мусором, битый кирпич, бетон... До уровня пола еще сантиметров 30. Как лучше сделать перекрытие? Также брус и доски? Или засыпать керамзитом или песком и сверху залить плиту сантиметров 10-20? Упростился бы вопрос пола в санузле с кафелем на полу и стиральной машиной. Да и лестница на второй этаж стояла бы на бетоне. Вентиляция под полом нужна при этом? Плесени, грибка, холода с низу ожидать или нет? Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под пол по грунту нужно подготовленное основание, т. е. убрать весь чернозём и засыпать минеральным дисперсным грунтом (ПГС, песок, щебень и т. п.) с трамбовкой.
  3. dengus
    dengus
    dengus
    Заполярье
    Грунта нет, песчаник. Сверху метр битого кирпича. Мне видится так: разровнять битый кирпич, засыпать песком, утрамбовать, положить пленку (или что там), положить арматуру (увязать), связать арматуру с ростверком (засверлиться, вбить куски арматуры) и залить бетоном см 10-20. Нельзя так? Вынуть мусор не представляется возможным.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а кто ж Вам запретит то? Можете сделать как вздумается, но результат непредсказуем, может повезти, а может и нет. :hello:
