За и против погодозависимой автоматики
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем myshla, 20.03.14.
  1. myshla
    myshla
    myshla
    Здравствуйте! Наверняка здесь есть обладатели котельных с сабжем и без оного, поделитесь мнениями, плюсы/минусы, если такие имеются. Выбираю из двух схем котельную для дома...
  2. rudens
    rudens
    rudens
    Если все собрано правильно не криворукими, то конечно с погодозависимой автоматикой. Плюсы: забудете, что котельная вообще есть... :)
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это смотря какой котел;) (в смысле топлива).
  4. myshla
    myshla
    myshla
    ставим электрический, в течении года ждем газ, как только проведут, электрический станет резервным.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Обычно такие "нормальные" котлы и работают по датчику температуры внутреннего воздуха.
  6. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня будерус. Три датчика температуры. Один из них уличный. В котельную и не заглядываю. Очень удобно. Котед сам выбирает температуру до которой греть теплоноситель. В доме температура всегда практически одна и та же.
  7. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Даже с котлом на дровах крутить и менять настройки с погодозависимой автоматикой нет неоходимости.
    Только в одной комнате стоит 2 радиаторных термостата, дом 500м2. Отпечаток факса на всю страницу.jpg котел 75 кВт. Отпечаток факса на всю страницу1.jpg Автоматика Kromschroeder.
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если "полнота карманов" позволяет, автоматика конечно РУЛИТ!
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    НЕ вижу особого смысла покупать погодозависимую автоматику! ВАм не все ли равно дождь или снег идет на улице:? У ВАс стоит зада поддерживать температуру внути помещения, так возьмите недельный прграмматор настройте его и все... разобраться можно за 1 час. стоит эта штука 3-8 тыс руб. проводная 3-4 тыс руб., беспроводная 5-8 тыс руб.
    на каждый радиатор монтируйте термоголовку, в случае чего подрегулиреуте её.
    а по надеждности системы, чем меньше автоматики тем меньше головной боли, так как любая автоматика ломается со временем. при чем ломается в самый неподходящий момент :))..
  10. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Раньше был только комнатный термостат и постоянно приходилось подкручивать температуру теплоносителя, чтобы и расход большой не был и чтобы хватало температуры теплоносителя. Сейчас поставил уличный датчик температуры (100р), подобрал кривую и забыл про котёл вообще.
  11. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Автоматизация не делает систему отопления дешевле, она делает ее удобнее в эксплуатации. Многое зависит от желания заказчика и его финансов.
    Кто сейчас пользуется телефоном с дисковым набором номера?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На мой взгляд не совсем корректный пример...
    у меня к котлу подключен вот такой термостат
    http://www.termostat.su/catalog/thermostat/heating-or-cooling/programmed/imit-blue.html
    он анализирует температуру внутри помещения и поддерживает её на заданном уровне.
    а уличный же термостат должен учитывать влажность, силу ветра, и ту же самую температуру. так как ВЫ понимаете, что -15 за окном с ветром и без ветра это два разных условия верно? тоже самое -15 с влажностью 20% и влажностью 80% это два разных условия!
    я уже не говорю, что настройка всех этих параметров тяжелый труд, замучаешься настраивать котел :)) так как при -15 на улице, сильном ветре и влажности 80% котел должен чуть дольше топить! при -15 без ветра с влажностью 30% уже совсем другой режим работы котла ;)) нафига городить огород?
    так зачем мне куча этих примочек, которые могу ломаться (в самый неподходящий момент), когда мне важно, чтоб в доме было комфортно! какая мне разница какой ветер на улице и какая там влажность воздуха? мне нужно чтоб в доме было +23 в любую погоду ;))
    как то так.
  13. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Подробнее пожалуйста об вашей системе отопления и управление котлом от термостата.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. Площадь дома 150 кв. м., площадь бани 60 кв. м.
    2. в доме стоит два котла Rinnai RB-1677RMF\EMF (один работает неделю, неделю второй), в бане стоит котел Риннай на 12 кВт.
    3. радиаторы стальные панельные с двойным запасом по мощности, каждый радиатор имеет термоголовку, залит антифлиз - термагент ЭКО, разбавленный на -20 градусов.
    4. трубы полипропиленовые.
    5. на каждом котле выставлена температура СО в 50-60 градусов и подключен недельный ермостат, он запрограммирован на +23 градуса днем и +18 ночью.
    термостат включает и выключает котел по заданной температуре.
    все сам монтировал (кроме настройки котлов под сжиженный газ), все работает ;))
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Вы для начала научитесь не путать термины "датчик температуры" и "термостат". :nono:
