Трясется пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Painpreacher, 20.03.14.
  1. Painpreacher
    Painpreacher
    Painpreacher
    Трясется пол
    Дом - клееный брус, двухэтажный.
    Пол второго этажа - лаговый, все по СНИПам вроде.
    Когда ходишь по второму этажу, достаточно ощутимо побрякивает мебель, чуть позванивает люстра на первом этаже.
    Застройщик уверяет, что все это в рамках допуска, что лаговые полы так и должны себя вести.
    Вопрос - есть ли такие допуски, и как измерить степень вибрации.
    Или это развод, и полы трястись не должны совсем.
    Спасибо
  2. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    да ну ладно, что за бред :), "ездить по ушам" у застройщиков любимое дело :super:
    поподробней пожалуйста:
    сечение балок, шаг, конструкцию пола в деталях!
    по
    тому, что пол "лаговый" никто не ответит на ваш вопрос
  3. Painpreacher
    Painpreacher
    Painpreacher
  4. Painpreacher
    Painpreacher
    Painpreacher
    На лаги сверху положено два слоя фанеры, потом инженерная доска (клееный дуб)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю Вам нужно сделать бриджинг.
  6. Dimaco163
    Dimaco163
    Dimaco163
    Берем калькулятор балок:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    При длине лаги 4200 сечением 200х50 при шаге 500, если стоит, скажем, шкаф на 100 кг
    (вот и прогиб лаги на 6 мм), а рядом пройдет человек весом 100 кг - еще прогиб на 6 мм
    (всего уже лага прогнулась на 12 мм). Ходите туда-сюда, люстра прыгает каждый раз на 6 мм
    вверх-вниз и звенит.
    А если прошлись рядом 2 человека по 100 кг - прогиб общий уже 18 мм (что уже больше допустимого прогиба, что не есть гуд).
    Фанера, разумеется, вносит какую-то положительную лепту, но это будет процентов 10-15 к указанным результатам.
  7. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Нужно было лаги 100x200.
  8. Painpreacher
    Painpreacher
    Painpreacher
    Что такое бриджинг? И что делать с половой доской и фанерой - снимать и потом ставить по-новой?
  9. Painpreacher
    Painpreacher
    Painpreacher
    И самое главное - существуют ли СНИПы или иные нормативы с допуском по прогибам лаг?
    Как я говорил, застройщик говорит, что все рассчитано правильно, и колебания пола находятся в допустимых нормах. Как мне им доказать обратное?
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Бриджинг...Придумают же капиталисты
  12. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Что в итоге решили? По вашему проекту действительно все проходит по нормам, если только вы полы не перегрузили.
