Температурный режим для расчета радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Дара81, 20.03.14.
  1. Дара81
    Дара81
    Дара81
    Здравствуйте!
    Назрел вот какой частный вопрос
    Дом – 200 м2 размер по центру бревен, 174 м2 – по размерам БТИ.
    Бревно толщиной 25 см 1-ый этаж + 10 см минваты. Бревно 15см толщиной 2-ой мансардный этаж + 10 см минваты.
    Котел – Vaillant turbotec 282-3-5
    Теплые полы в ванной на 5м2
    Рассчитывала мощность стальных панельных радиаторов керми исходя из температуры 70/55/20.
    Вопрос – исходя из чуть большей мощности котла правильно ли я взяла расчетную температуру для расчета радиаторов?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    70 высокая температура на подаче лучше пересчииать на 50/40 и запас будет по мощности.
  3. Дара81
    Дара81
    Дара81
    Тогда радиаторы будут огромные и никуда не влезут а если пересчитать температуру то котел будет включаться еще реже правильно я понимаю?
  4. Дара81
    Дара81
    Дара81
    Вот еще вопрос. посчитала радиаторы из расчитанных теплопотерь по каждому помещению. надо покупать, а я сомневаюсь... Посоветуйте правильно посчитала
    Спальня 1530.46 вт расчетные х 1.85 (коэф. для керми при т 65\50\20) =2831 вт (высота подоконника 74 см радиатор 22-500-1600
    Ванная 735.93 х1.85=1360 (ширина между душевой и санвыходом 70см, поэтому 33-500-500)
    Спальня 1580.21х1.85=2923 (радиатор 22-500-1600)
    Столовая 2042.69 х1.85=3778 (высота любая, ширина проемов 1 метро - 20 см на вентили итого 2 радиатора по бокам 22-500-800)
    Кухня 3586.76 х1.85=6634 (ширина может быть не более 1 метра радиатор - 33-600-1000)
    Прихожая 1546.77 х1.85=2860 (33-500-1000)
    Гостинная 2234.01 х1.85=4133вт (высота под подоконником 60 см радиатор 33-400-1800)
    2Этаж Теплопотери по группам помещений, Вт
    1 спальня - 8738.77 х1.85= 16.167, что зашкаливает по-моему, в нише- розетки, туда встанет радиатор не шире 1000мм, поэтому 2 радиатора (33-500-1000)
    2 спальня 4006.52 х1.85=7413 высота от пола до подоконника 75 см радиатор (33-500-1600)
    3 спальня 5047.46 х1.85=9338 высота от пола до подоконника 73 см радиатор (33-500-1600)
