Поликарбонат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Доккторр, 20.03.14.
  1. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Поликарбонат
    Здравствуйте, Форумчане.
    Решил я построить маленькую теплицу, стал изучать материалы, приобрел сегодня Дусюсан и столкнулся с таким мнением. Один производитель теплиц сказал, что нельзя использовать поликарбонат 8-10 мм толщиной. Этот поликарбонат будет как линза преломлять солнечный свет и пожжет урожай!
    Форумчане, подскажите, это правда или нет?
    Заранее благодарен! С уважением, ДОККТОРР.
    Лучшие ответы
    На 3-х метровую по ширине теплицу 8, а тем более 10 мм-тровый поликарбонат не налезет по минимально допустимому радиусу гиба. И линза тут не причем.
    Толщина стенок у сотовой 4-ки и 6-ки 0,35мм. У 8-ки -0,55мм и 10-ки 0,75мм. Пробить можно любую из них.У вас пролеты на крыше по 90 см. Если будете класть ПК 4 мм, это очень много. Для плоско-уложенного ПК надо больше точек опоры, т. к. сам по себе он очень мягкий. В дугообразной теплице ито 60-70 см при том условии, что выгнутый ПК сам себя держит и приобретает упругость. Для плоско-уложенного вам рекомендую ваши пролеты еще поделить на 3.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Этот производитель видать был в школе двоечником. А зачем ПК толщиной 8-10 мм, вам что больше денег не на что потратить? Вполне хватает и 4 мм ПК, прочность теплицы зависит только от прочности каркаса и тратить приличные деньги на толстый ПК нет смысла.
  3. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Я боюсь, что тонкий поликарбонат можно повредить ведром, тачкой и т. д. Огород небольшой и при неловком движении тонкий пластик испортится.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У сотового поликарбоната толщина самого пластика практически одинаковая, что на 4мм поликарбонате, что на 10мм. Во всяком случае пробить шилом (ну или чем-то острым), что 4 мм, что 10мм можно элементарно. Общая толщина увеличивается за счет размера соты (отверстия).
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  6. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    У меня теплица будет домиком, без сгибов. Подскажите оптимальный вариант толщины ПК. ТЕПЛИЦА.png
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
  8. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    А если сделать поперчены?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Доккторр, при такой конструкции, ИМХО, нужны поперечены. И я бы лично положил на крышу 6-и миллиметровый ПП или даже толще, на стенки хватит и "четвёрки".
  10. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    А по поводу эффекта линзы? Что скажете? Бред?
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    ага, сивой кобылы...
    ПК как люстра - даёт только рассеянный свет. Линза при всей своей простоте довольно сложное изделие и сделать из ПК линзу нереально.
    Гораздо проще сжечь урожай - это оставить закрытыми двери в жаркий день...
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    При таких небольших размерах лучший вариант, это снимать крышу на зиму. Внутри будет снеговой покров и нормальное промерзание, что избавит Вас от проблем со многими болезнями. И сможете использовать тонкий поликарбонат, вполне нормально лежит при расстоянии 1 метр между опорами.
  13. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Я хотел сделать и систему полива. У меня бак рядом, грех не воспользоваться. Демонтаж будет кропотливый. Лучше сразу и навека.
