Варианты вывода канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем justaman, 20.03.14.
  1. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    В связи с непредвиденными обстоятельствами, вывести канализационную трубу через оставленное отверстие в фундаменте не получается. Придется выводить в другом месте, под фундаментом (продолбить 60 см в монолитной ленте вряд ли получится). Но проблема в том, что соблюсти полученный уклон теперь тоже не возможно. Что лучше - сделать уклон больше положенного (около 4-5 см/метр) или сделать в трубе изгиб, как показано на рисунке? Или есть еще какие варианты?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    2. Только от вертикального участка вверх прочистку вывести.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просверлите. Есть алмазное бурение - сравнительно недорого. Технология быстрая и безударная.
  4. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Посмотрел сейчас. Как я понял, получается около 3000 руб только за бурение. Еще окажется, что надо заплатить за доставку, очистку и т. д. Да и времени нет особо, эта труба тормозит дальнейшую работа. И вот еще картинка, как лучше сделать? Сам склоняюсь к первому варианту
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я ни когда не платил за доставку. Сказано три плачу три. Работы на три часа максимум.
    А варианты в принципе одинаковые.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Во втором нет прочистки (в первом хоть второй отвод для этого можно использовать)
  7. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    вот и я так думаю
  8. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Добрый день.
    Да бы не плодить новую ветку спрошу тут.
    Нормально будет если сделать угол между горизонтальной трубой (в земле) и вертикальной (вывод под унитаз) 45+ 30? Сейчас поставили 2 по 45 но прикинулил что 15-20 см можно было подвинуть. При том что в земле как не хочется делать очередной стык тем более 10-15 см.
    То есть получится с небольшим уклоном относительно вертикали. Это позволит сместить унитаз в будущем ближе к стене.
    Спасибо
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @destrikuper1, делайте - лишь бы уклон 2 см на метр потом остался.
  10. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    На 2 никак. Высота по вертикального стояка где то 160 см. Так вот и мучает вопрос. Труба из земли вверх надо чтобы сторого вертикально шла (2 угла по 45)? или возможно применить 45 +30. Накопал в интернетах, что возможно применение такое 45+30. Но не нашел в чем разница от 2 по 45 и на что это повлияет.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возможно. Но уклон трубы в дальнейшем надо вывести на 2 см на метр.
  12. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    По горизонту - в земле труба само собой уже проложена с таким уклоном до вот этого вертикального подъема (конечная точка по схеме) в дом где и хочу сделать 45+30, вместо 45+45.
    Спасибо за ответы.
