Электропитание для кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Иванов Костя, 20.03.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Пригласили меня пределать проводку в квартире. Кондиционерщики сказали хозяину квартиры, что для кондиционера обязательно нужна отдельная линия электропитания. Кондер скорее всего будет небольшим (комната 20 м2).
    Вопрос к специалистам кондиционерщикам: так ли уж нужна отдельная линия электропитания для домашнего квартирного кондиционера?
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Если есть возможность-да. Все равно стены штробить будете-протяните кабелек на отдельный автомат:super:
  3. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    По правилам устройства электроустановок (ПУЭ-7) необходимо обеспечить следующие требования:
    электроустановки, находящиеся на улице, не должны находится на одной линии (кабеле) с электроустановками, располагаемыми внутри помещения.
    Иными словами, все электроприборы, располагающиеся на улице (наружное освещение, рекламные вывески, сплит-системы, вентиляторы, сплит-холодильники и другое) должны быть заведены в электрощит на от отдельной линии (кабеле) и на отдельный автомат. Это - требование из действующей нормативно-технической документации (ПУЭ-7).
    Другое дело, что зачастую эти требования не выполняются на практике и часто можно наблюдать такую картину, когда сплит-система подключается в розетку в квартире, которая не является отдельной линией. Кстати, хочу отметить попутно, что такая схема включения сплит-систем на моем опыте не давала каких-либо проблем в дальнейшей эксплуатации.
    А выбор всегда делает сам владелец квартиры (или за него делают другие люди).
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я не встречал в ПУЭ требования о том, что оборудование, установленное на улице должно быть запитано от отдельной линии. В этом нет практического смысла. Но ПУЭ - это отдельная непростая тема. Спасибо за отзыв.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Как раз этой работы я и хочу избежать. Есть и технические, и юридические причины.
  6. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Это точно, что ПУЭ - это отдельная тема и достаточно объемная в изучении, зачастую противоречивая с другими нормами и ГОСТами по электротехнике.
    Но я четко знаю, так как сталкивался с этим на практике, что как только это требование по отдельной линии для наружного электрооборудования не выполнено, то:
    - никак не согласовать такой электропроект;
    - штрафы и прочие проблемы при пожарной проверке обеспечены на 100%
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Спасибо. В квартире нет необходимости согласовывть... Больше интересует вопрос надежности. Я так понял, что для надежной работы кондиционера необходимости тянуть отдельную линию нет.
  8. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    ?:faq:?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ну если в общих словах...:) Новый дом... Жильцы только что получили ключи... Дом пока на гарантии... Для размещения доп. автомат в этажном щитке нет места...
    Был бы старый дом, то без вопросов - тяни силовой кабель от щитка, ставь в квартире собственный щиток и распределяй линии как хочешь. А в новом доме никто не разрешит портить этажную площадку и вносить изменения в щиток.
  10. Кондерщик
    Кондерщик
    Монтаж и сервис кондиционеров
    Кондерщик
    Желательно. Но если комната 20 кв. м, даже если будет 9 модель, то макс потребление у нее 900 вт. Кабель 3х1,5 хватит.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Спасибо за отзыв.
    Расчет кабелей по мощности я знаю очень хорошо. И для питания розеточных групп, к которым может быть подключен кондиционер, всегда применяю кабель сечением 2.5 мм2.
    Пока непонятно предложение местных кондиционерщиков о необходимости именно отдельной линии. Я пока не разговаривал с ними, доделываю другой объект. Но мысли вокруг этого момента постоянно крутятся в голове.
  12. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Поверь лучше сделать отдельный автомат на кондиционер
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я верю...:) Но есть желание узнать причину такой рекомендации. Было бы здорово, если бы кто-нибудь привел примеры, когда отдельная линия и отдельный автомат реально пригодились.
  14. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Если не секрет, в чем тогда будет заключаться Ваша работа конкретно по вопросу
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Моя основная задача - перенести розетки согласно дизайнерского проекта без переделки основных линий. Подключение кондиционеров - попутная задача.
