Что лучше ослабить при прокладке дымохода: перекрытие или кровлю?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Geo78, 20.03.14.
  1. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Необходимо вывести вертикальный сэндвич дымоход от камина ROMOTOP Lugo с проходом межэтажного перекрытия и кровли. Балки перекрытия - брус 100х150 уложенный с шагом 600. Стропила кровли - доска 50х150 с шагом 600. Балки перекрытия и стропила идут вразбежку (не друг над другом) т. е. если дымоход идет в просвете между балками, то упирается в стропилину, а если в просвете между стропилами, то мешает балка. Что-то одно нужно пилить. Значит ослабляем конструкцию. Не могу определиться чем пожертвовать. Какое решение чаще выбирают специалисты?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Отводы не судьба использовать!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Леш, а 60 см там уверен, что безопасно будет?
    Пилите балку - приоритет безопасность!
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если СуперИзолом в два слоя защитить будет безопасно - НО МОНТИРОВАТЬ ДОЛЖЕН МАСТЕР!
    Так что между балками, что между стропилами одни и теже 600 мм.
    Вопрос к ТС - а диаметр дымохода какой? Толщина утеплителя?
  5. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Дымоход пока за основу рассматривается Шидель Перметр, у него в силу малого наружного диаметра расстояние от внешней стенки до сгораемых конструкций выходит побольше. Отводы не хотелось бы иметь, все эти выхулясы на мансардном этаже, которые надо как-то еще раскреплять ни из практических соображений ни из эстетических не вдохновляют.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен.
    Тогда для пожарной безопасности лучше снести балку перекрытия.
