Как правильно вывести трубу в стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Д1и1м1т1, 20.03.14.
  1. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Если Вы решили вывести дымоход через потолок и крышу, смысл практически тот же что и через стену, только без колена, тройника-ревизии, опоры и кронштейнов. Добавиться еще проходник кровли, можно использовать мастер-флэш 2013-11-07 13.29.32.jpg
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Начсет высоты дымохода при выходе из кровли относительно конька:
    - не меньше 500мм над плоской кровлей.
    - не меньше 500мм над коньком, если расстояние от конька до трубы - по горизонту менее 1,5м.
    - не ниже конька кровли при расстоянии дымохода от 1,5м до 3м.
    - не ниже линии проведённой под углом 10 градусов к горизонту, при расположении дымохода, на расстоянии более 3 м от конька.
  3. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Думаю что более разумно для каждой печи свой дымоход.
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Я так понял что Вы не сильно компетентны в данном вопросе!
    Многие пытаются сэкономить на качественных материалах и квалифицированных услугах монтажа.
    Как говорят: "Глаза боятся а руки делают!" Но только не в случае с печным и отопительным оборудованием, когда речь идет о реальной угрозе возгорания и ущербе здоровья, а возможно и жизни!
    Считаю, лучшим вариантом было бы обратиться к специалистам.
    Судя по конструктиву, не так уж и дорого обойдется материал и монтаж.
    Это мое мнение, решение за Вами!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не маловат проем рекомендуете?
  6. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Если речь идет о ппу, в основном у них размеры 370*370 (сам короб), плюс баз. картон, плюс минерит, получается 400*400.
    Но в идеале лучше сделать проходку из силиката кальция.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В идеале, что бы не нарушать требования безопасности, максимально обезопасить здание и себя нужно делать 250+наружний диаметр сендвича+250мм = ни как не меньше 700 мм.
    Берегите себя и своих заказчиков! :hello:
  8. dubroff
    dubroff
    dubroff
    А как придерживаться данного размера чтобы не нарушать требования пожаробезопасности, если дымоход идет вертикально через потолок, но, между потолочными лагами разбег 60 а то и 50см?
  9. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Извиняюсь, потолочными балками.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Предусматривать за ранее.
    2. Привлекать плотников для увеличения расстояний.
    3. Сносить и раскреплять.
  11. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Что бы не плодить тем хочу спросить здесь. Вопрос такой, печь хочу ставить в доме из ОЦБ. Вариант видится только снаружи т. к. если делать внутри непонятно как закреплять дымоход ведь деревянный дом гуляет по высоте в зависимости от сезона. Но снаружи получается, что проход дымохода попадает между окнами. Расстояние между окнами 120 см. Если ставить печь, потом одностенную трубу 1м. потом проход через стену, то получится, что опорная площадка для всего дымохода будет как раз опираться на проем между окнами. Вот здесь опасения и возникают, не вырвет ли этот проем. Сколько примерно весит дымоход 7,5м? Вижу два варианта:
    1 Делать проход на уровне печи тогда опора нормально крепится к стене.
    2 Тройник удлинить вниз метровым сэндвичем вниз и там закрепить опору.
    Что предпочтительней?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутри - нормальное решение!
    А усадка решается установкой несущего крепжа снизу и остальных - скользящих...
    Так же следует решать вопросы усадки и крпления к стене.
    Лучше под тройник поставить трубу 0,5 или 1,0 метра и кронштейны ставить ниже проема.
    Вес стоит рассчитывать 100-150 кг.
    Вариант 2 лучше.
  13. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Самому это вариант конечно больше нравится, но есть сложности. Ширина комнаты всего 3 м. Если делать трубу с подставкой отступая от стены 20 см+25 см сэндвич+50см печь. Метр примерно получается, а напротив диван планируется. Если разложить то 50 см до печи. Это первое. Второе, дымоход получается по центру дома, на втором этаже попадает точно в межкомнатную перегородку, но это думается можно обыграть коробом с разводом тепла по комнатам. Ну и третье на чердаке дымоход придется как то изгибать, т. к. прямо в конек и балку упираться будет. Тогда вопрос как он будет изогнутый крепиться на чердаке, ведь он не будет уже опираться точно на всю конструкцию. Как итог не понятно как будет скользить.
  14. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Поэтому вариант снаружи все же предпочтительней. И так же как Вы склонялся именно от тройника трубу вниз на метр и тогда крепление на опору. Тогда вопрос метр вниз можно просто трубой или сэндвич предпочтительней?
    И последние если проход сделать только из минерита. 50 Х 50 См. без всякой ваты, как по пожароустойчивости будет? Это как вариант сделать проход поменьше в стене 125 см?
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Здравствуйте уважаемые !
    Подскажите пожалуйста. В этом сезоне планирую поднять стены второго этажа из керамзитобетона. При этом хочу сразу предусмотреть отверстия в стенах для вентиляции и дымовой трубы. В будущем планирую поставить печь шведку совмещённую с камином. Мощности пока не знаю, как и необходимого диаметра дымовой трубы. Планировал при заливке керамзитиобетона сразу залить в него сэндвич. Остальные трубы пустить просто нержавейкой, но в своеобразном утеплённом снаружи коробе - теплообменнике. Вопросы вентиляции и планировки обсуждал здесь (если что непонятно описал проще заглянуть туда)
    Повторюсь :
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Высоту трубы планирую не менее 4,5 метра. Но как крепить пока не знаю - она практически вся будет выше эксплуатируемой крыши. И возможных точек крепления всего 3 - выход из стены, и возможны 2 растяжки в стороны, но они почти на одной линии с самой трубой.
    Есть ли в этой схеме ошибки, и насколько они серьёзны ?
