Гидравлический разделитель совмещенный с электрокотлом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем titanik71, 20.03.14.
  1. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Давно крутиться мысль соединить гидравлический разделитель и электрокотел.
    Плюсы и минусы этой идеи.
    Спасибо за участие.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @titanik71, главный вопрос. Зачем? Что этим хотите улучшить?
  3. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Уважаемый Проектировщик СО. и бывший монтажник, научитесь проектировать в 4D и пожалуйста не отвлекайте от темы.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот те на! :) Хотел искренне помочь, задав наводящий вопрос, так как информации нет никакой! ;) Но в ответ ароматом "культуры" аж с ног сбивает. :)
    Может не хватает мощности встроенного в электрокотел насоса или его производительности? А может насос внешний? По дельте Т и объемному расходу теплоносителя при внешнем насосе, нет никакого смысла в установке гидрострелки для электрокотла. Потому, что в отличие от газового котла, на КПД электрокотла не влияет дельта Т, с которой работает электрокотел.
    У любого действия или намерения, должен быть какой-то логический смысл или мотив. В данном же случае, совершенно непонятно, зачем нужна еще и гидрострелка. Но топикстартер настолько "вежлив", что может руку укусить помогающую, как волк из басни. Так что подумаешь надо ли ему помогать.
  5. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Мне лично ваша навязчивость и реклама сайтов ненужна.
    В названии темы вся информация, photo13.jpg и как проектировщик вы не видите что при такой компоновке оборудования насоса для электрокотела нет.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы сами в первом посту не дали абсолютно никакой необходимой информации. И вопрос к Вам был совершенно закономерен.
    И не нужно пытаться переходить на оскорбительные намеки. Переход на личности не делает Вас ни умнее ни краше в глазах окружающих.
    И не приводили Вы никакой компоновки оборудование нигде. Может Вам лучше было обращаться на "Битву экстрасенсов"? :)
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, идея вроде норм. Тока геморно делать эл. котел (автоматику всю эту отдельно собирать). Проще купить готовый, за 5-6 рублей и поставить в первичный контур, последовательно. А "банку" гидрострелки, сварить без заморочек отдельно.
  8. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    Ну идея ниплохая но есть одно но. там где вы хотите поставить електро-тен место для збора шлама. по етому тен будет быстро выходить из строя а собрать електро кател одельно ни вижу ни каких проблем.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да нормальная идея. Взять самый дешевый технологический электрокотел типа "тэн в бочке", из бочки тэн вынуть и поставить в гидрострелку. А можно вообще из самого котла гидрострелку сделать. 2 патрубка там уже есть, останется вварить недостающие. Размеры у них вполне подходящие.
    Как плюс по сравнению с отдельным электрокотлом - не нужен дополнительный насос, главное следить за наличием расхода во вторичных контурах и защиту от перегрева качественно сделать.
    А шлам в гидрострелке... не так уж чтоб его там много было, да и грязевик можно на обратке еще один поставить, чтоб меньше в стрелку попадало.
