1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из монолитного опилкобетона 6-8м. в 1.5 этажа
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Фаридка, 20.03.14.
  1. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Всем привет! вот и я созрел до строительства дома. очень долго уже здесь читаю информацию. многое стало понятным. Но всё таки вопросы остались: 1. дом собрался строить в 1.5 этажа в виду экономии материалов на фундамент и на стены и особенно на отопление. 2. на участке оставались блоки ФБС использовал на строительство фундамента. разметил докопался до глины убрал ещё 10-15 см глины насыпал 10-15 см ПГС. уложил блоки в 2 ряда. теперь нужно вывести 0. но как? а).выводить красным кирпичём. б).залить бетоном. в).залить бетоном с армирующим поясом. 3 стены собираюсь возводить из КББ или из песобетонных блоков (они дешевле, крепче но холоднее) 4. лаги 1 и 2 этажей собираюсь сделать из бруса 150*150.внутренние перегородки скорее всего щитовые. 5. облицовка стен снаружи даже не знаю будет зависить от выбора теплоизоляции. Прошу советов как сделать лучше и экономичней. Буду рад всем коментариям. заранее благодарен.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Фаридка, поверх ФБС заливайте армопояс.
    Балки на перекрытия возьмите 200*100. Крепче будет.
  3. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Стройка идёт (полным ходом).то опилки ждём,то дождь, то работники потеряются. материал стен выбрал монолитный опилкобетон. замешиваю в обычной бетономешалке. опил вернее стружку замачиваю в карбидном иле (как минимум на ночь) состав 10=20=60 получается нормально на мой взгляд. сегодня завернул в стену саморез на20 мм. руками вытащить не мог. а стенке всего дней 15-18.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Фаридка, так дом из КББ или из монолитного опилкобетона?
  5. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Изначально планировался из КББ а строю из опилкобетона. благодаря форуму и некоторым лицам в частности (и вам в том числе) скорей бы весна не терпится продолжить...И закончить стройку. все получается и поэтому нравится.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Фаридка, так если из опилкобетона строите, то может тему переименовать и перенести к нам в раздел?
  7. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Я бы с радостью но что-то с телефона не получается.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @a991ru, вашу теме перенесли. :hello:
  9. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Спасибо что перенесли тему!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Фаридка, вы бы планировку дома выставили и картинку внешнего вида, чтобы понимание было о чем в теме идет речь. :hello:
  11. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Здравствуйте уважаемые строители. подскажите пожалуйста. стену из опилкобетона залил, шпильки вставил, перед тем как крепить маурлат что нибудь постелить под него надо? спасибо.
  12. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    И ещё стены заливал сразу на бетон. думаю это не правильно. чем это чревато? и можно ли как то исправить (поправить)?.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Фаридка, деревянный мауэрлат на опилкобетон не очень критично. А вот опилкобетон на фундамент без гидроизоляции не самое лучшее решение и сделать тут мало что можно. У вас фоток нет, чтобы увидеть горизонты земли и фундамента?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А какое расстояние от земли до опилкобетона получилось?
  15. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Спасибо. не критично но может быть что нибудь постелить? верх фундамента 1м.от Земли. завтра постараюсь выложить фотки.
