1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполняя контур отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем НатальяЖ, 20.03.14.
  1. НатальяЖ
    НатальяЖ
    НатальяЖ
    Добрый день! котел бакси майн фо 240 ф двухконтурный можно ли подключить контур ГВС не подключая и не заполняя контур отопления, просто горячая вода нужна, а отопление еще не сделано, не повешены радиаторы.
    спасибо
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
  3. НатальяЖ
    НатальяЖ
    НатальяЖ
  4. НатальяЖ
    НатальяЖ
    НатальяЖ
    Подскажите, а если запитать котел и соединить перемычкой "подачу" и "обратку" системы отопления?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @НатальяЖ, если только поменять котел на настенный одноконтурный и подключить к нему бойлер косвенного нагрева. Тогда подскажу как это можно сделать. И вообще такой вариант намного лучше, комфортней, надежней и экономичней двухконтурного котла. Правда дороже по первоначальным вложениям. Но они себя многократно окупают.
  6. НатальяЖ
    НатальяЖ
    НатальяЖ
    Нет, менять ничего уже не получится, у нас в проектной документации у газовиков, этот котел значится, он у нас уже повешен. если менять надо газовиков звать, да что-то не хочется. в любом случае спасибо.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Теоретически можно, но очень много НО есть на этом пути. И если бы еще у Вас котел был со вторичным теплообменником, еще бы посоветовал, но так как у Вас котел с битермическим теплообменником, то не стал бы рисковать давать советы, потому, что слишком много нюансов, предусмотреть которые можно только на месте. Возможно, перестраховываюсь, потому, что не любитель использовать оборудование в нештатных режимах, которые могут привести к поломке оборудования.
    Попробуйте такую же тему создать в разделе "Газовые котлы" - может кто и рискнет взять на себя ответственность как подключить. Но такое подключение будет исключительно на Ваш страх и риск. И в случае поломки котла, это будет явно негарантийным случаем.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сделайте систему отопления хотя бы из одного радиатора временно, чтобы иметь возможность пользоваться ГВС.
  9. НатальяЖ
    НатальяЖ
    НатальяЖ
    Да наверное так и сделаем.
