Вентиляция в уже построеном каркасном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем gribig, 20.03.14.
  1. gribig
    gribig
    gribig
    Всем здравствуйте! Помогите советом! Дом каркасный, 6х9.На 1-ом этаже 2 комнаты+теплая веранда и сан. узлел, на 2-ом этаже 1 комната с предбанником. Утеплитель 200 мм. Окна стеклопакеты. Внутреннея отделка вагонка, наружная сайдинг. Про вент. каналы внутри стен не подумали. Отопление планирую наверно конвекторами+небольшая камин-печь для быстрого прогрева 2-х нижних комнат. В дом будем приезжать только по выходным, и зимой тоже. Что подскажете по вентиляции помещений? Что можно сделать без внутренних вент. каналов? А может что и по отоплению присоветуете? Сразу предупреждаю я не миллионер! Помогите чайнику, пожайлуста!
  2. Клоп13
    Клоп13
    Клоп13
    Присоединяюсь! Очень надеюсь на советы знающих!
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
  4. asenik
    asenik
    asenik
    Вентиляция санузлов или всех помещений? Вентиляция комнат - режим микропроветривания в пластиковых окнах, посмотрите какая фурнитура у вас стоит, скорее всего при повороте ручки окна на 45 град. створка окна не открывается, а приокрывается обеспечивая вентиляцию, окно остается запертым. Отопление электроконвекторами? Если у вас нет, газа, солярки и т. п. Что тут посоветуешь? Ставьте конвекторы и грейтесь.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @asenik, спасибо. Значит, в комнатах микропроветривание (есть:)), а вентиляцию делать только от вытяжки в кухне и в санузле. Как сделать, чтобы не дырявить крышу? Можно через стену (она задняя)? и как утеплить, чтобы не было конденсата? Какой-нибудь простой способ, без супер-пупер:|:.
  6. asenik
    asenik
    asenik
    Если через стену, то только принудительная - пластиковые короба (накладные) как для электроразводки или жесть с утеплением + зашивка, вентилятор и обратный клапан. Утеплить хорошо - энергофлекс листовой для воздуховодов, ну или как минимум минвата.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Хорошо. Но хочу знать, почему? Объясните, плиз. Конкретно у меня получается, что до выхода через стену короб будет 2-2,5 м, а потом только поворот. В этом случае всё равно принудительная? Поворот можно сделать "приближённым к вертикали", а не 90 град.
  8. asenik
    asenik
    asenik
    Вы прошли через наружную стену дома... а дальше? Если будете тянуть воздуховод до конька, если высота будет достаточной для создания тяги... и т. д. Если нет вертикального участка достаточного для создания тяги преодолевающей потери в канале, особенно горизонтали в 2-2,5 м канал работать не будет, поэтому вентилятор.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    .Но какая именно высота считается достаточной для создания тяги в канале? Когда я писАла про 2-2,5 м, то имела в виду, что канал идёт сначала вверх внутри помещения, а потом проход через стену. Так меньше надо теплоизолировать.
  10. asenik
    asenik
    asenik
    Проход через стену, это выход на один из фасадов дома заканчивающийся решеткой? Вентшахта должна быть выведена на кровлю. Какова бы ни была высота канала в здании при выводе на фасад обеспечить надежную работу вытяжки невозможно.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Нет, на кровлю сделать не смогу. Тогда, значит, всё-таки вентилятор ставить...А ставить его в месте прохода через стену? Какой вентилятор посоветуете?
  12. asenik
    asenik
    asenik
    Вентилятор ставить. Производительность принимать исходя из кратности нормативного воздухообмена в конкретном помещении и его геометрии/объема. Где ставить - это по конструкции ваших вытяжек, есть модельки на вход/выход, есть канальные.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Кухня 3х3,5, санузел 3х2. Какой должен быть воздухообмен? Включать, думаю, по мере "надобности".
    Конструкция в с/у - это канал вверх на 2-2,5 м, потом проход через стену. Или можно сделать типа окошечка с вентилято? Вытяжка на кухне над плитой уже сама по себе с вентилятором, к ней тоже нужен дополнительный вентилятор в канале?
  14. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    А если поставить канальник на 500 кубов? Есть же автоматика какая-нить...
    Я тоже пытаюсь устроить вентиляцию в 80 квадратах старого дома.
    2-х вентиляторов 110 кубов в сортире маловато мне.
    На кухне стоит газовый котел с вытяжкой.
