3 фазы, 15 кВт. Каким сечением выполнить разводку между этажами?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем AViktorovich, 20.03.14.
  1. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Имеется 2-этажный дом с подвалом. Думаю на каждом этаже сделать по отдельному щиту с подводом всех трех фаз.
    Получается нужно установить 4 щита: 1-й этаж: вводной и щиток для кухни + 2-й этаж + щит для мастерской в подвале. Каким сечением провода нужно сделать разводку между щитами, с условием, что на любом из щитов может быть длительное потребление 100% выделенной мощности?
    Прокладка будет в пустотах плит перекрытия и по кирпичным стенам под штукатуркой. Максимальная длина до самого удаленного щитка -12 метров Планировал использовать кабель ВВГ 5х4. Хотелось бы соблюсти принцип разумной достаточности.
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    От вводного до каждого 5х4 будет достаточно.
  3. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Греться не будет?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А 5х6 будет во-первых - спокойнее, а во-вторых - резервом на случай увеличения мощности, чем чёрт не шутит!
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот именно поэтому 5х6.
  6. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Еле-еле 15 кВт получил. Так, что разрешение на увеличение мощности ожидать не приходится. По крайней мере не в этой жизни...
    Вопрос мой остался без ответа: кабель 5х4 будет нагреваться при длительном потреблении 100% мощности или останется холодным?
    Пока сочинял ответ решил все-таки частично внять совету Avs7153.
    А проложу ка я к кухонному щитку кабель 5х6. Ведь если проанализировать, то именно на кухне постоянно увеличивается количество и мощность потребителей. Тогда уж точно будет спокойнее.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Будет. :(
    А вот это правильно. :super:
    А если еще учесть несоответствие сечению (жульничеству производителей) :aga:, то очень правильно.
  8. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Ну не греется 5х4 на практике при 14 квт (хотя смотря что считать нагревом), сорри:hello:
  9. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Так думаю, что нагревом, в данном случае, можно считать отличие температуры кабеля от температуры окружающей среды.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это как посмотреть ?
    Зависит от способа прокладки и длины линии. ;)
    И еще от того насколько качественный и честный кабель. ;)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В соответствии с ГОСТ кабель ВВГ может длительно нагреваться до 70 С.
  12. services
    services
    services
    Скупой платит дважды, если для себя лучше 5х6,а так и 5х4 потянет!
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Получается нужно 4 (3 фазы+0) кабеля 5х6 от ЩУ до ВРУ? ЩУ на фасаде, кабель через кирпичную стену пройдет
