Нужен совет по дизельным котлам
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Тимурр, 05.01.09.
  1. Тимурр
    Тимурр
    Тимурр
    Гость
    Первый раз столкнулся с выбором дизельного котла и голова уже кругом идет. Вот подскажите пожалуста, какой котел купить, чтобы качество было и экономичность, у меня площадь 100 квадратов.
  2. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    О! у меня такая же проблема! только дом чуть поменьше:84,4 кв.метра. Сруб 7х7 м...Что, никто не посоветует нам- дилетантам?:)
  3. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Интересный вопрос..
    Котлов ТЫЩИ НЕСМЕТНЫЕ! Щас пастухи набегут и каждый свою корову хвалить будет... И по своему будут правы... Дайте хоть вводную:
    1. Сталь - чугун?
    2. Автоматика (мол хочу чтоб с сотового управлялся, или просто на два насоса и т.д.)
    3. Немцы, чехи, итальяшки, французы, скандинавы, испанцы...?
    4. :|: бюджет...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Во во, и еще зачем вам дизель ?
  5. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    как зачем? надоело каждые три часа дрова в топку закидывать!
    По поводу "вводных": если бы я знал, какой лучше: стальной или чугунный. Или какой лучше производитель, я бы к вам не обращался.:)
    Котел нужен как всегда: самый дешевый, но самый экономичный и неприхотливый в обслуживании. Конечно, такого не бывает, но все же. Какую марку посоветуете? Хочу Будерус или Виссманн, но цены зараза кусаются. Если взять дешевый, боюсь, получится то же самое, что и дровами:) а может и хуже...
    у меня буджет на котел вместе с горелкой и автоматикой не более 65 000 руб.
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    У меня Сатурн стоит корейский стальной двухконтурный (кстати это тоже д'олжно решить - ГВС будет подключено или нет) По размерам/весу маленький. У меня конечно 360 квадратов, поэтому по мощности не подскажу, но насколько помню мой был в пределах 40000р. Кстати их много стоит на разных рынках платки отапливают, что свидетельствет: 1 о дешевизне 2 о надёжности.
  7. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Это газовый котел или все же дизельный?
    По поводу ГВС? для нее нужен магистральный водопровод, правильно? а у меня его пока нет, а когда будет-не предвидится..Кстати, если котел изначально двухконтурный, можно ли вторым контуром не пользоваться?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, по мелким дизелям альтернативы корейцам нет.
    альтернатива - газовый на пропане (котел + 4 балона) около 45 000.
    И сразу вам и автоматика и горелка :) и без запаха солярки :)
  9. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Так он еще и с запахом? ууу, это мне вообще не подходит. Немецкие ДТ-котлы чистые как воздух:)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пахнет, извините, не котел, а солярка и выхлоп, (особенно это заметно в режиме старт/стоп)
  11. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    аа, тогда это меняет дело! вот сейчас нарыл еще один котел. Прямо заинтересовал он меня. Маленький такой, как по габаритам, так и по мощности . Думаю как раз для моих квадратов (84 кв. м общ. площадь). Kiturami Tubro 17R. никто не имеет опыт случайно? как он по регулированию и надежности? а также по расходу топлива? Иначе малокиловаттной альтернативы не вижу, кроме Висманов, но они очень уж дорогие...
    Еще вопрос по двухконтурнику:
    если нет водопровода, можно как-то второй контру (ГВС) отключить?
  12. Владимир_Б
    Владимир_Б
    Владимир_Б
    У меня стоит корейский Сатурн, двухконтурный. Сначало запустил только на отопление, потом подключил ГВС.
    Запаха ни солярки в котельной, ни выхлопа на улице нет. Сувать нос в трубу не пробывал, там конечно какой-нить запах может и будет. А вообще, если всё отрегулировано, то не должно быть. Опять же если нос в трубу не засунуть...
  13. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Владимир, спасибо за инфу. Странновато немного, что у корейского котла и нет запаха. у меня есть коллега-немец. у него в Германии котел соответственно немецкий Viessmann. Установлен в подвале и то он говорит, что запах чувствуется.
    Ну да ладно, это в принципе решаемо...
    Хотел спросить у Вас марку котла, кубатура дома и сколько он у Вас уже работает, а также его расход. Спасибо заранее!
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Еще раз, пахнет только солярка. Если есть неплотности в баке/топливопроводе/фильтре, и при заправке.
  15. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Да это понятно. Но какая мне разница, солярка это воняет или сам котел, мне же от этого запах-то не изменится:), поэтому лучше всего бак убрать на улицу (Либо закопать, либо установить на землю и утеплить)...
