Силовой кабель ВВГ/NYM или провод ПВС?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Anna Rozanova, 20.03.14.
  1. Anna Rozanova
    Anna Rozanova
    Anna Rozanova
    Что все-таки нужно использовать при установке кондиционера (с учетом того, что все кабели/провода будут находиться в заштукатуренной штробе и выходить через сквозное отверстие на улицу, где ничем защищены не будут): силовой кабель ВВГ/NYM или провод ПВС?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Срок службы и температурные режимы эксплуатации лучше(-40,50 градусов).
  3. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Не важно. И тот и другой кабель можно использовать (монтажники отдают предпочтение ПВС в этом случае).
    Со стороны норм в электротехнике (ПУЭ) важно соблюсти следующие моменты:
    - электроприборы уличного размещения не должны находиться на одной линии с электроприборами, располагаемыми внутри помещения (отдельный кабель и автомат на уличные электроустановки);
    - концы кабеля ПВС обжимается наконечниками
  4. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Я монтажник и отдаю предпочтение NYM) разделывать прощще, обжимать не надо
  5. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    ВВГ, но не брезгуем и ШВВП 2х0,75 на термодатчик или управление 4-ходовым и вентилятором. Модели свыше 12-х соединения стараемся выполнять под колечко.
    NYM - параноидально. Преимущество только в тройной изоляции.
  6. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    ПВС нельзя на улице использовать, да и в штробы закладывать тоже. мы пользуем ВВГнг-ls либо NYM
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    NYM тоже запрещён к использованию. Только кабели с медными жилами и индесами нг-ls или FRLS из соображений пожарной безопасности.
  8. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Чегож его делают если он запрещен?
  9. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    NYM никем не запрещен. наоборот его тройная изоляция позволяет закладывать его в штробы без всяких гофр. подавляющее большинство проводки при ремонтах в новостройках делается на NYM, причем проходят надзор инженерных служб управляющих компаний.
